Adaptation direction assistée
Bonjour ,
Je songe à adapter la direction assistée sur ma txe ,
Quelles pièces dois je trouver ?
Pompe , réservoir, durites, cremailleres , pièces sur le carbu ???
Si quelqu'un d entre vous aurez des photos de sa onze assistée :)
Et des conseils :)
Et des conseils :)
Re: Adaptation direction assistée
il te faudras soit
pour une DA origine
1 crémaillère hydraulique ( j'en vend une neuve ) , une pompe et son support,( je ferai une photo ), le reservoir ,les durites= une haute pression ,l'autre basse pression (retour) la colone de direction et la double poulie de vilbrequin et sa courroie
soit une presque identique ,variante = 1 pompe de DA de clio1 ou clio 2 , là ,tu fabrique toi meme les supports et tu fait faire les durites hautes pression , et l'electricite
avec cette version ,plus besoin de réservoir ,puisqu'il est intégré faut prévoir la place pour mettre tout çà ,voilà , c'est tout simple :cdiab:
pour une DA origine
Merci frank pour ces précisions, je préfère rester dans l origine, donc j oublie la deuxième solution.
Faut il remplacer la colonne de direction , comment c est branché sur le carbu ?
L idéal serait de trouver une donneuse...
Autre version: crémaillère de Clio 16s pompe et son support à la place de l'alternateur avec bocal sur la pompe et alternateur déporté en dessous avec support de twingo 1.
Le plus près de l’origine c’est en provenance de Super5, pour la partie hydraulique ;)
c est rare mais de temps en temps y en a sur leboncoin des kits de diection assisté d origine pour renault 11 & 9, mais c est rare faut etre patient
Je ne suis pas pressé, j ai quelques petites bricoles encore à faire dessus, et je suis en réflexion de savoir si je monte ou pas la DA .....
Christophe33 a écrit :Merci frank pour ces précisions, je préfère rester dans l origine, donc j oublie la deuxième solution.
oui ,j'ai precisé plus haut qu'il faut aussi la colone de direction
faut pas oublié de précisé que ta cremaillére de clio a un metplat et non un embout rond donc là aussi changement de colone ,moi ,je met des cremaillére de r25 :cdiab:Steph88 a écrit :Autre version: crémaillère de Clio 16s pompe et son support à la place de l'alternateur avec bocal sur la pompe et alternateur déporté en dessous avec support de twingo 1.
photo du support alternateur et pompe de DA
- (1.02 Mio) Téléchargé 1838 fois
- (997.41 Kio) Téléchargé 1829 fois
La colonne, c'est juste la liaison en bas colonne/crémaillère qui change ?
Tu peux mettre une colonne de r19, c'est ce que j'ai fait sur l'alliance. Avec crémaillère de megane coupé ;)
Des crémaillère de 25 ?? Il doit y avoir des modifications à apporter ?
Merci pour les photos
Ça ne serait pas plus simple de tout récupérer sur une 19 ?
Christophe33 a écrit :Ça ne serait pas plus simple de tout récupérer sur une 19 ?
Tout dépend si tu veux une vrai DA avec une pompe hydraulique ou comme beaucoup de R19 électrique....pas top à mon goût mais ça fait le taf.
Ah je pensais que c etait hydraulique et non électrique !
