demontage du panneaux interieur rheostat / starter
REMI11
Messagepar REMI11 » 01 avr. 2020, 08:17
bonjour à tous
je voudrais déposer le panneaux intérieur rheostat / starter
pour le transférer sur une autre R 11
comment le retirer ? le starter ce démonte coté moteur ?
merci à vous
cordialement
Fichiers joints
parti avant
(2.48 Mio) Téléchargé 2417 fois
(2.5 Mio) Téléchargé 2403 fois
Re: demontage du panneaux interieur rheostat / starter
Messagepar Moriarty » 01 avr. 2020, 08:41
Pour le starter, tout le câble sort par là.
Pour le réglage de phares aussi, mais tu que ça marche jamais, tu peux démanché les tuyaux de la platine. Il y a un sujet qui traite de la réfection du système ;)
Chris
Messagepar Chris » 01 avr. 2020, 12:25
Rémi 11,
Comme le dit Moriarty le câble starter sort entier par la commande intérieur et il se démonte vers le carburateur.
Pour la commande de réglage de phare idem de l intérieur.
Bon courage
Christophe33
Messagepar Christophe33 » 09 avr. 2020, 13:40
Bonjour, je serais curieux de savoir comment on refait la commande de phare ??
REMI11
Messagepar REMI11 » 09 avr. 2020, 18:57
bonjour
j ai commandé le même système cher un fournisseur pour remplacement à l identique
Fichiers joints
(2.75 Kio) Téléchargé 2295 fois
Christophe33
Messagepar Christophe33 » 10 avr. 2020, 15:40
Ou les as tu commandé ?
vialou
Messagepar vialou » 10 avr. 2020, 23:25
Oui, c'est bon a savoir sa. j'en ai jamais vu un marcher :mdr:
Chris
Messagepar Chris » 11 avr. 2020, 04:39
Bonjour ,
Il y a quelques temps j'ai changé mon système voici le lien si ça peut vous aider.
Il y a d autres sujets sur le forum notamment pour le passage en électrique.
https://forum.renault-9-11.fr/viewtopic ... da#p343668
Si le lien ne fonctionne pas le titre est pièce de lada sur Renault correcteur de phare
:jesors:
Christophe33
Messagepar Christophe33 » 11 avr. 2020, 08:30
Merci pour l astuce, effectivement je me posais la question en tombants sur le système du lada ! J ai la reponse
Christophe33
Messagepar Christophe33 » 11 avr. 2020, 08:37
On ne peut pas adapter le bouton d origine ?
Chris
Messagepar Chris » 11 avr. 2020, 18:13
bonjour,
oui le bouton d'origine rentre ,mais il tourne dans le vide au bout d'un moment.
il doit y avoir possibilité de bidouiller quelque chose (je vais regarder ça de plus prêt)
suivant le prix du système d'origine mon adaptation de kit lada ne vaut peut être pas le coup....
(il me semble avoir vu +100 euros :grrr: )
REMI11
Messagepar REMI11 » 13 avr. 2020, 18:29
Bonjour
J ai commande cela chez caroclic.com
Correcteur de phare pour RENAULT
ESPACE (2) DE 01/1991 A 08/1996 pour 83 €
Je les ai appelé et cela semble correspondre .
des que je reçois la pièce ,je vous le confirme .
REMI11
Messagepar REMI11 » 18 avr. 2020, 10:33
Bonjour
pour infos le correcteur n'est plus disponible
à la vente ...Dommage :bah:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 18 invités
