Grincements au train arrière ?
Re: Grincements au train arrière ?
J'ai pulvérisé abondamment du WD40 sur le joint indiqué sur la photo, ainsi que sur les différents axes sur le train arrière le WE dernier.
Je ne sais pas si c'est un effet placébo, mais j'ai l'impression que ça grince un peu moins depuis :confused:
J'avais eu moi aussi un couinement au niveau du train arrière, et c'était le répartiteur de freinage.
Essayer d'y mettre du dégrippant ou de la graisse :wink:
Salut,
Le répartiteur de freinage se trouve ou ?
Tu l'as sous la voiture du côté droit, juste un peu en avant du train arrière :wink:
Au pire, tu suis le flexible de frein de la roue ARD en remontant, et tu y tombes dessus :wink:
Ok, merci de l'info !
Je m'occuperai aussi de ce point sous peu !
C'est fou le nombre de travaux que j'ai à faire en ce moment sur cette voiture :o
a donf la sub
dans quel états sont tes silent bloc d'amortisseurs ?
j'ai eu un souci de ce genre sur mon ancienne GTD, les silents bloc inférieurs se sont dégradés très vite, sur des amortos feu vert qui avaient a peine un mois !
du coup ca couinnait sur l'un, et l'autre tapait
j'ai du gueuler comme un putois pour me les faire changer gratos, et encore il a fallut que je me les monte
sinon, ca m'est aussi arrivé sur une R21 Gts, c'étaient les silents blocs du train arrière ... et c'est beaucoup plus galère a changer !
Il me semble que les silents blocs sont en état corrects.
Depuis que j'ai aspergé le joint sur la traverse ainsi que les différents endroits à frictions sur le train arrière au WD40.
J'ai nettement moins de grincements. :cool: Ce n'est plus aussi gênant que par le passé, le problème peut être considéré comme résolu.
Merci de la piste. :clip:
Mmmm ca ressemble a quoi un graisseur? Ca se trouve ou? Et la pompe a graisse?
C'est normal que jusque la ca n'ai pas grincé et que la ca se mette a couiner?
Il me semble que ca couine surtout quand y'a un déséquilibre entre les deux roues, si les deux roues arrières passent un dénivelé en même temps ca ne fait pas le bruit. Ca ne le fait pas en descente.
J'ai essayé de "secouer" la voiture en bougeant rapidement le volant de droite a gauche en roulant (c'est impressionnant comme la caisse bouge) mais ca ne grince pas --> ca confirme que c'est ca?
Est ce qu'un coup de 3 en 1 pourrait aller? Est ce que ca ne va pas abimer les joints?
Pareil pour le répartiteur, est ce que le 3 en 1 ne va pas l'abimer???
Merci.
Merci.
J'ai aspergé la zone "qui va bien", ainsi que le répartiteur de freinage avec du 3en1.
Depuis j'ai enquillé 1000km et plus aucun grincements :)
Ca semble résolu.
Ca semble résolu.
tant mieux :bien:
lepp88
Vrai si ca vient de la ca va marcher.
patoche132 a écrit :énix a écrit :Salut,
Ma R9 émet des grincements quand je roule.
Ca semble provenir de l'arrière et plus précisément, cela semble lié aux suspensions. :titanic:
Un ami mécano me dit que c'est les amortisseurs qui sont en cause mais il n'a pas de solution (à part les changer :pff: ).
J'ai lu dans un sujet proche une solution mais je ne vois pas comment l'appliquer
viewtopic.php?p=157102#p157102
Pouvez-vous m'aider !
Merci !
il faut percer au niveau du joint spy sur le tube ,tarauder pour mettre un petit graisseur et ensuite bien bourrer de graisse avec une pompe :bah:
EDIT MODO a écrit :Essaye de faire un peu attention à l'ortographe stp
Modifié en dernier par ACIDBURN67 le 03 févr. 2009, 20:01, modifié 2 fois.
Raison : ORTOGRAPHE !
Le bruit est bien revenu :o
Je vois pour mettre un graisseur...
enix a écrit :Le bruit est bien revenu :o
Eh oui malheureusement c'est souvent le cas :bah:
