eau dans le coffre
Re: eau dans le coffre
J'ai trouvé ca sur ebay:
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=120344136882&ssPageName=ADME:B:EOIBSA:FR:11
A priori c'est le bon - j'ai bien des traces de flotte la bas.
La suite quand je le recois.
franck a écrit :c'est un probléme récurent de la 11,tous ceux qui ont demonter leur lunette ar pour refaire la peinture retire la vitre,la colle qui vous reste sur les doigts :grrr: c'est ça qui rend étanche. de la colle loctite en tube de 20ml c"est ce que j'ai mis a la place,plus de fuite depuis!
j'ai regardé ce soir y'a cette fameuse colle sous le joint, plus de la boue...
Pour mettre le nouveau joint je pensais mettre de la dow cornig (silicone noir), est ce que c'est une bonne idée?
Comment on fait pour le changer ce joint?
Mon collègue m'a dit de mettre le joint sur la vitre après l'avoir bien nettoyée, puis de mettre une ficelle dans le joint et de tirer sur la ficelle après l'avoir posée.
Mon idée était de nettoyer la vitre, mettre du silicone entre le joint et la vitre, puis de poser la vitre avec cette fameuse méthode et enfin de mettre du silicone entre le joint et le hayon.
Est ce que vous pensez que je peux faire ca tout seul?
Au passage j'ai repéré que les fils du dégivrage sont coupés au niveau des cordons entre les vérins et la carroserie, je vais ptet remettre le bouton en place tout compte fait ^^
Oki - c'est pas gagné, donc.
Ce matin il pleuvait, j'ai ouvert le coffre et effectivement une goute a ruisselé le long du joint et est tombée sur la banquette arrière.
C'est donc bien ca.
Je vous tiens au jus quand j'ai le joint.
C'est donc bien ca.
J'ai reçu le joint ce matin.
On a mis 2 minutes à enlever la vitre.
Ensuite on a viré la fameuse colle dégueu au maximum.
Y'avait beaucoup de boue en bas entre le joint et la vitre, la fuite était vraissemblablement dans ce coin la.
Après on en a chié à deux pour remettre la vitre, on a commencé par le haut.
C'est fait.
J'ai fait un joint en silicone "en bas" entre la vitre et le joint, juste un boudin.
J'attend que ca sèche pour passer dans les rouleaux et voir si c'est étanche.
Si ca ne l'est pas je ferais le tour du joint avec le silicone.
Avec un joint neuf, la colle ou le silicone sont obligatoires pour que ce soit étanche?
Merci.
edit: j'ai fait un joint en silicone tout autour entre la vitre et le joint coté extérieur.
tout autour tu a bien fait! l'eau ne ce preocupe pas vraiment que ta fuite ne soit qu'en bas,elle passe ou elle peut,c'est comme l'electricitée :ink:
Mon père m'a dit qu'il avait résolu ce problème il y a 12 ans sur la sienne.
Par contre il a mis le silicone entre la carrosserie et le joint, alors que je l'ai mis entre le joint et la vitre.
Je mettrais donc du silicone a cet endroit quand j'aurais le temps.
Quoi qu'il en soit ce matin il pleuvait et il n'y avait pas d'eau dans le coffre :bien:
Au passage deux petites photos prises sur le coup.
- Fichiers joints
- (105.02 Kio) Téléchargé 1093 fois
- (117.37 Kio) Téléchargé 1105 fois
