Déposer le tube guide de butée sur une BV ? (rplct jt spi)
ridley
Re: Comment remplacer un joint spi de boite ?
Messagepar ridley » 17 août 2010, 13:26
c'est un bloc complet, le roulement doit sortir avec
Re: Déposer le tube guide de butée sur une BV ? (rplct jt spi)
Messagepar ACIDBURN67 » 17 août 2010, 23:27
Voila des photos du 2eme guide fourni avec le kit ...
Je ne suis pas sur que ce soit celui qu'il te faut, mais le principe est le meme. Ce truc est emmenché dans le carter de boite avec au moins 5 tonnes de pression :/ En plus avec l'arbre primaire de la boite dans le guide, ca me semble impossible a demonter sans ouvrir la boite...
Une vue d'ensemble:
Le roulement:
On voit bien le joint spi et le roulement:
Messagepar Sayenvegeta » 18 août 2010, 00:17
oui c'était la même pièce, je pense en effet que sans l outil spécial, faut ouvrir la boite pour le pousser de l intérieur avec une presse
Messagepar Fab11Turbo » 18 août 2010, 08:31
Merci Micka, je vois mieux là que sur la vue en coupe. :bien:
J'avais pas bien vu les hachures. :boulet:
J'irai me renseigner chez Renault pour savoir s'ils peuvent me remplacer cet ensemble.
ridley
Messagepar ridley » 18 août 2010, 13:28
par contre boite ouverte ça sort nickel avec une tige fileté et des rondelles, pas besoin de presse
Messagepar ACIDBURN67 » 18 août 2010, 20:13
ridley a écrit :par contre boite ouverte ça sort nickel avec une tige fileté et des rondelles, pas besoin de presse
Quand on a que ca ca peut le faire...
Il faut dire que quand j'ai refait la boite, je travaillais au 1er et la presse était au rez de chaussée :yes:
a donf la sub
Messagepar a donf la sub » 19 août 2010, 16:20
clemdu94 a écrit :Il n'y a pas quelqu'un qui avait sorti ce machin en soudant un truc dessus? De toute façon comme t'es obligé de changer toute la pièce (joint + roulement + guide), si t' arrives à le sortir sans abimer l'arbre ça doit pouvoir le faire. Faudra juste repérer le trou de graissage pour remettre le nouveau guide en face (pièce qui coute le prix d'une boîte d'occase je crois :cyp: )
Pour le remettre sans presse aussi :/
sur ma 11D j'avais du passer chez un carrossier pour l'extraire avec un tire clou
vu que ca venat pas, on avait carrément soudé la butée cassée, passé une grande rondelle puis une plus petite qu'on avait soudé a la place de la butée, puis soudé un tube sur la grande pour tirer
ca avait été long, mais moins que d'ouvrir la boite
ridley
Messagepar ridley » 19 août 2010, 16:50
pas mal l'idée!
l'acier est super fin et je faisais que percer, si j'avais su que ça marchait j'aurai cherché un mig!
