bruit de claquement non identifié
ridley
Messagepar ridley » 23 sept. 2007, 23:19
bien joué http://www.aceboard.net/kator/clap.abgif !
anaé
Re: bruit de claquement non identifié
Messagepar anaé » 08 oct. 2009, 11:50
bonjour
je relance le sujet car j'ai un pb similaire sur ma ronze de 86 (107000km)
j'ai ce bruit de claquement depuis 1an et demi sans arriver à en trouver la cause
entre temps j'ai fait changer les deux cardans (le gauche hier), la crémaillère et le cardan de direction (il y a quinze jours)
les rotules de direction et de suspension (il y a six mois avec le cardan droit)
donc en sortant du garage qui m'a changé le cardan et fait le parallélisme, j'ai constaté que le bruit y était toujours!
ce claquement se produit uniquement quand le moteur est bien chaud (après 1/2 de route),
uniquement dans les virages (surtout les rond-points) pas à tous les coups, plus souvent quand après avoir braqué à gauche le volant le volant revient vers la droite, parfois aussi quand je braque à droite dans un virage très prononcé.
on m'a dit que ça provenait peut-être de la boite de vitesse
d'ailleurs elle fuit très légèrement
j'attends vos avis sur le sujet et vous en remercie d'avance car là je commence à m'effrayer de ce que ça me coûte
toutes ces réparations
Messagepar DUB-61 » 08 oct. 2009, 14:07
anaé a écrit :on m'a dit que ça provenait peut-être de la boite de vitesse
Alors pour ca rien d'alarmant, c'est une Renault quoi
anaé a écrit :car là je commence à m'effrayer de ce que ça me coûte
Ah par contre, il ne fallait pas faire ces réparations "au hasard" en espérant tomber sur le bruit, ca se trouve ta voiture n'en avait pas besoin.
Trouvons la panne avant d'agir mais pour ca je laisse les pros.
Messagepar jlez » 08 oct. 2009, 14:25
Silentblocs de barre stab ? (ça claque, quand c'est vraiment tout mort par contre, ça claque en permanence ...)
Coupelles d'amorto ? (on change les amortos, mais elles, on les oublie souvent ;) )
La boite, effectivement, que ça fuit, c'est pas "anormal", faudrait quand même regarder si le niveau est ok ;) (mais ça claque pas une boite, ça ronronne normalement ;) )
anaé
Messagepar anaé » 09 oct. 2009, 14:03
je suis rassurée pour la boite! tant mieux! le niveau a été complété récemment !
les réparations déjà faites étaient nécessaires de toute façon, surtout à cause du jeu dans la direction.
Donc je vais vérifier les amorts et leurs coupelles, ainsi que les silentsblocs de barre.
merci à vous!
Messagepar ACIDBURN67 » 10 oct. 2009, 20:59
Est ce que en tournant un seul ou plusieurs claquements se produisent?
Ca peux aussi venir d'un support moteur usé ou du support de boite ou encore du pot d'echappement qui tappe sous la voiture quand le moteur bouge...
anaé
Messagepar anaé » 11 oct. 2009, 15:27
ce sont plusieurs petits claquements à la file
Messagepar ACIDBURN67 » 11 oct. 2009, 19:27
anaé a écrit :ce sont plusieurs petits claquements à la file
Alors la :?:
Fait aussi verifier les silentblocks des triangles...
anaé
Messagepar anaé » 11 oct. 2009, 21:25
merci c'est noté
bonne soirée
ridley
Messagepar ridley » 11 oct. 2009, 22:59
pour anaé, à mon avis c'est un roulement hs, roue levée essaye de la bouger en vertical/horizontal, s'il y a du jeu, il est mort.
