bloquage frein arrière droit
Re: bloquage frein arrière droit
La solution 2 avec du frein filet :bah:
ç'a devrais tenir mais tu as interet a y aller molo :wink:
Moi aussi je suis surpris je fais plus de 100 kg et j'ai jamais foiré un écrou , mais bon tes solutions sont les bonnes ,regarde que l'écrou soit pas naz aussi :bah:
Ok merci pour les conseils.
J'ai trouvé des écrous nilstop dans un tiroir au boulot, mais je ne suis pas sur que ca aille.
Quelqu'un sait pour les diamètres de rondelle et celui de l'écrou? L'écrou que j'ai trouvé serait du M20 et fait 30mm à l'exterieur...
Y'a besoin de frein filet en plus du nilstop?
Merci.
Merci.
Non si c'est du nylstop
par contre le diamètre je sais pas
Pas top quand même, mais ça doit pouvoir tenir effectivement avec une petite entretoise :bah:
Pour l'érou, ça doit coller en M20 standard, je pense pas que ça soit un pas spécial ?
J'ai tenté de virer les écrous.
Ben ca tourne dans le vide, impossible de désserer...
A droite comme à gauche :'(
On va essayer de tirer dessus avec la roue en place et de desserer l'écrou en même temps, t'ain c'est pas gagné.
Rien à faire l'écrou ne prend pas le filet restant.
J'envisage donc de percer un des cotés de l'écrou et de le dégager au burin.
Si quelqu'un a une autre solution je suis preneur, parce que vu la pluie qui tombe, c'est super galère...
jlez a écrit :Pas top quand même, mais ça doit pouvoir tenir effectivement avec une petite entretoise :bah:
Oui, justement c'est un pas special super fin. Et ce n'est pas un pas ISO.
Mais tu as monté les ecrous de ton boulot, ou des vrais ecrous de voiture?
lefreeman a écrit :Rien à faire l'écrou ne prend pas le filet restant.
les deux cotés et ben tu as vraiment fait fort , pas de chance tu peux aussi essayer de le couper en biais avec une scie a métaux :bah: bon courage
1h30 pour faire sauter les deux, sur le parking sous la flotte avec une lampe de poche :cyp:
Bon effectivement c'est pas le bon pas ce que j'ai choppé au taf.
J'en ai chié, okay j'avais merdé, ca se tient :cyp:
Bref, si c'est pas un pas standard, ou est ce que je peux en trouver des écrous???
Merci.
Merci.
Chez Renault :/
Si c'est les mêmes que pour les cardans, j'ai pt'être ;)
jlez a écrit :Chez Renault :/
Ou a la casse :bah:
pour être sur du pas le peigne a filet est efficace :bah: en plus tu peux refaire un peu ton filetage quand il n'est pas trop abimé :bah:
C'est quoi un peigne à filet?
Pour le moment j'ai juste brossé le filetage pour enlever les copeaux.
Pour l'écrou c'est sur commande à 3,10 euros l'écrou et 2,31 la rondelle, mais ca ne se vend que par 10!!!
30 euros de quincaillerie, arf, y'aurait pas quelqu'un qui aurait ca en stock?
Merci.
Merci.
lefreeman a écrit :C'est quoi un peigne à filet?
Merci.
tu as pas une casse a coté de chez toi ?
peigne a filet
http://cgi.ebay.fr/facom-peigne-a-filet ... 7001r28049
mais bon maintenant tu en a plus trop besoin :bah:
