bloquage frein arrière droit
lefreeman
Re: bloquage frein arrière droit
Messagepar lefreeman » 10 févr. 2009, 15:29
Est ce que c'est les mêmes que sur R19?
http://www.piecesvoitures.com/pieces-de-voitures/febi-bilstein-ecrou-19893.html
Je suis en train de chercher les rondelles sur leur site.
Y'a les références dans le catalogue renault la:
http://www.megaupload.com/fr/?d=5GJPJCCU
mais je suis derrière un serveur d'entreprise et je ne peux pas le dl (si quelqu'un a moyen de me le stocker ailleurs, ou (j'abuse) me donner la ref de la rondelle et de l'écrou, ce serait gentil).
Merci.
Messagepar R11 BROADWAY » 10 févr. 2009, 17:33
Je vais jeter un oeil :wink:
lefreeman
Messagepar lefreeman » 10 févr. 2009, 17:44
Merci ;)
Demain mon collègue me ramène des écrous de clio RS (CB0M), c'est dans la liste, donc si ca va ca devrait faire l'affaire.
Pour les rondelles je n'ai pas celles que je voudrais- y'a moins de surface de contact que la rondelle d'origine...
Messagepar R11 BROADWAY » 10 févr. 2009, 17:54
Alors:
écrou-77 03 034 068
rondelle-77 00 710 507
Voilà :wink:
lefreeman
Messagepar lefreeman » 10 févr. 2009, 18:36
Thanks ;)
Elle va finir par rouler cette caisse :)
Messagepar patoche132 » 10 févr. 2009, 19:36
lefreeman a écrit :Thanks ;)
pas grave si les rondelles que tu mets derrière sont moins grandes :bah:
lefreeman
Messagepar lefreeman » 10 févr. 2009, 20:02
Ok.
En fait je m'appretais a usiner des rondelles pi j'en ai trouvé des qui vont bien :)
Merci du conseil :)
V
lefreeman
Messagepar lefreeman » 11 févr. 2009, 12:50
Mon collègue m'a donné ses écrous de clio RS, avec une fusée sciée (apparament il a mis des fusées d'une autre voiture pour élargir son train) - ca m'a permis de voir si le nombre de rondelles était bon, en présumant que le pas de vis de sa fusée était de même longueur que le mien.
Bref, La rondelle d'origine + 5 rondelles de chaque coté, du frein filet Loctite 648 et serrage à la clef dynamométrique à 160Nm
Le bout du nylstop coîncide avec le bout des fusées - ca m'a l'air tout bon.
Merci à tous pour vos conseils.
Messagepar patoche132 » 11 févr. 2009, 13:11
ouf , content pour toi que ça finisse bien :bien:
Messagepar jlez » 11 févr. 2009, 13:27
Ah ben c'est cool que tu t'en sois sorti ;)
Messagepar R11 BROADWAY » 11 févr. 2009, 17:09
patoche132 a écrit :ouf , content pour toi que ça finisse bien :bien:
Idem :bien: :clip:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 36 invités
