demontage du panneaux interieur rheostat / starter
bonjour à tous
je voudrais déposer le panneaux intérieur rheostat / starter
pour le transférer sur une autre R 11
comment le retirer ? le starter ce démonte coté moteur ?
merci à vous
cordialement
merci à vous
cordialement
- parti avant
- (2.48 Mio) Téléchargé 1976 fois
- (2.5 Mio) Téléchargé 1949 fois
Re: demontage du panneaux interieur rheostat / starter
Pour le starter, tout le câble sort par là.
Pour le réglage de phares aussi, mais tu que ça marche jamais, tu peux démanché les tuyaux de la platine. Il y a un sujet qui traite de la réfection du système ;)
Rémi 11,
Comme le dit Moriarty le câble starter sort entier par la commande intérieur et il se démonte vers le carburateur.
Pour la commande de réglage de phare idem de l intérieur.
Bon courage
Rémi 11,
Bon courage
Bonjour, je serais curieux de savoir comment on refait la commande de phare ??
bonjour
j ai commandé le même système cher un fournisseur pour remplacement à l identique
- (2.75 Kio) Téléchargé 1882 fois
Ou les as tu commandé ?
Oui, c'est bon a savoir sa. j'en ai jamais vu un marcher :mdr:
Bonjour ,
Il y a quelques temps j'ai changé mon système voici le lien si ça peut vous aider.
Il y a d autres sujets sur le forum notamment pour le passage en électrique.
https://forum.renault-9-11.fr/viewtopic ... da#p343668
Si le lien ne fonctionne pas le titre est pièce de lada sur Renault correcteur de phare
:jesors:
:jesors:
Merci pour l astuce, effectivement je me posais la question en tombants sur le système du lada ! J ai la reponse
On ne peut pas adapter le bouton d origine ?
bonjour,
oui le bouton d'origine rentre ,mais il tourne dans le vide au bout d'un moment.
il doit y avoir possibilité de bidouiller quelque chose (je vais regarder ça de plus prêt)
suivant le prix du système d'origine mon adaptation de kit lada ne vaut peut être pas le coup....
(il me semble avoir vu +100 euros :grrr: )
Bonjour
J ai commande cela chez caroclic.com
Correcteur de phare pour RENAULT
ESPACE (2) DE 01/1991 A 08/1996 pour 83 €
Je les ai appelé et cela semble correspondre .
des que je reçois la pièce ,je vous le confirme .
Bonjour
pour infos le correcteur n'est plus disponible
à la vente ...Dommage :bah:
