probleme de renault 11 gtl année 87
michel47140
Messagepar michel47140 » 14 août 2010, 13:58
bonjour je souhaiterai savoir votre avis j'ai remis en etat ma renault 11 gtl année 87 mais j'ai un gros souci difficulter de la demarrer et a chaque foi que je veut changer les vitesse et que j'accelere ma voiture ce mets a broute et a tendance a peter au niveau du pot d'echappement qu'est-ce que je peut faire pour arranger ce soucis merci
JLA
Re: probleme de renault 11 gtl année 87
Messagepar JLA » 14 août 2010, 16:41
salut tu dois t'assurer que l'allumage est en parfait état du module d'allumage jusqu'aux bougies, la durite qui vat de la capsule au collecteur ne serait-elle pas percée?As-tu changé ton filtre à essence?Si tout est ok de ce côté là,il faut jeter un oeil dans le carburateur.Après avoir démonté le filtre il faut devisser le dessus de cuve afin de regarder si il n'y a pas de saletées qui boucherais les gicleurs.A+
michel47140
Messagepar michel47140 » 15 août 2010, 12:53
slt tout dabord merci d'avoir repondu a mon souci donc pour capituler l'allumage et ok j'ai regler le carbu c'est ok le filtre a essence je doit le changer a mon avis car ca fait 2 ans quel a pas tourner mais le souci c'est qu'elle broute toujour bon bcp moin mais elle broute et de la 3eme a la 4eme vitesse elle a occune acceleration de plus j'ai une bougi neuve qui arrete pas de s'encrasser dés que je la nettoie et que je demarre elle redevien noir serai-ce du au soupape ?
Messagepar Fab11Turbo » 15 août 2010, 13:11
Contrôle le jeu aux soupapes. ;)
michel47140
Messagepar michel47140 » 16 août 2010, 12:35
kikou a toi fab oui j'avait aussi en idée de regarder les soupapes mais le souci c'est que j'y connait vraiment rien car si je le fait et que je me plante je vais bousiller la voiture a moin que tu sache comment m'expliquer la demarche a faire pour regarder tout ca ^^
Messagepar Fab11Turbo » 16 août 2010, 18:00
Voilà de la doc ;)
Le jeu pour un 1397 cm3 est de 0,30 mm à l'admission et 0,35 mm à l'échappement.
Si tu ne mets pas de joint neuf après réglage, c'est pas grave.
michel47140
Messagepar michel47140 » 16 août 2010, 23:58
merci beaucoup pour tout ces renseignement je vais voir ca et je te tien courant merci encor a plus ^^
