problème moteur 1.4 cléon sur une TSE
laursab
Re: problème moteur 1.4 cléon sur une TSE
Messagepar laursab » 30 déc. 2011, 16:23
bon , je donne quelques nouvelles
j'ai remonté l'ensemble , bouché les prises d'air , nettoyage carbu et remplacement complet de l'allumage
vérification des bielles et remplacement de tous les joints, réglage culbuteur etc...
j'avoue être à court d'idées
je vous ai fait des petites vidéo , c'est plus parlant
le moteur froid:
http://youtu.be/nJjZ0AWbntk
l’intérieur en prise:
http://youtu.be/C7Li4duyWMw
moteur chaud:
http://youtu.be/gGFfwekgbCQ
Messagepar Grizzly » 30 déc. 2011, 17:19
Je miserais sur un bielle, j'ai un pote il tourne comme ca depuis des lustres sur sont gt c'est chiant comme bruit mais ca va pas péter le moteur tout de suite :)
laursab
Messagepar laursab » 30 déc. 2011, 17:45
J'ai déjà regardé les coussinets RAS
c'est peut être à la fixation du cylindre sur la bielle ?
Messagepar Fab11Turbo » 30 déc. 2011, 18:02
C'est pas la chaine de distribution qui tape contre son carter ?
Tu devrais acheter un stéthoscope pour identifier plus précisément d’où ça vient.
xtrm-games
Messagepar xtrm-games » 30 déc. 2011, 18:12
laursab a écrit :c'est peut être à la fixation du cylindre sur la bielle ?
:yes: exactement un axe de piston,bruit tipyque,a chaud ça claque plus :bah:
laursab
Messagepar laursab » 30 déc. 2011, 18:23
super :nul:
si je comprend bien j'ai plus qu'a ré-enlever tout , carter d'huile et à sortir les pistons ?
je crois qu'on peut le faire par le dessous
et j'ai un stéthoscope , mais ça tape bien , je risque d’être sourd après :gluk:
Responsable Région SE
Messagepar Darkslide » 30 déc. 2011, 18:32
Moi aussi j'ai un bruit du genre sur la turbo mais moins prononcé on ma dit axe de piston.
xtrm-games
Messagepar xtrm-games » 30 déc. 2011, 18:35
Fab11Turbo a écrit :Tu devrais acheter un stéthoscope pour identifier plus précisément d’où ça vient.
un truc plus simple,mais va t'aider a identifier quele piston ;)
tu prend un manche a balai :capelo: EN BOIS :capelo:
tu le coupe a 40,50 cm de long,tu mets un bout sur le moteur et ton oreille de l'autre coté :yes:
essaye tu verras ;)
truc de vieux mécano :yes: :buzz:
laursab
Messagepar laursab » 30 déc. 2011, 18:43
fait ch...... !!!!!
j'ai vraiment pas envie de tout ré ouvrir
à peine reçu les joints , je peut déjà me les mettre ou je pense
on peut sortir le piston par le dessous ?
Messagepar Fab11Turbo » 30 déc. 2011, 20:00
laursab a écrit :on peut sortir le piston par le dessous ?
Si tu enlèves le vilebrequin, oui.
Les axes de pistons sont montés à chaud. Soit tu as un chalumeau et ptet que tu pourras récupérer le piston dont l'axe a du jeu, sinon faudra prévoir un piston neuf. :/
ACIDBURN67
Messagepar ACIDBURN67 » 30 déc. 2011, 20:59
Je dirais aussi axe de piston, ma TSE le fait aussi mais beaucoup moins fort...
Sinon, sans tomber le villebrequin, tu peux les sortir par en haut en enlevant la culasse, mais fais gaffe de bien brider les chemise, sinon elles viennent avec.
jlez
Webmaster
Messagepar jlez » 30 déc. 2011, 22:47
C'est chiant d'ailleurs ce montage serré des bielles sur l'axe, on a vite fait de foirer le montage :/
Mais malheureusement, comme les autres, je dirais bien axe de piston :(
laursab
Messagepar laursab » 30 déc. 2011, 23:55
et on trouve ça ou des axes de pistons?
sachant , que les axes , les joints bas moteur et culasse etc... je vais en avoir encore pour une petite poignée
je me tâte à changer le moulin
vous feriez quoi vous ?
judicael
Messagepar judicael » 30 déc. 2011, 23:59
pas de chance pour la bielle
moi je changerais le moulin
Messagepar Fab11Turbo » 31 déc. 2011, 00:43
laursab a écrit :et on trouve ça ou des axes de pistons?
Souvent ils sont vendus avec les pistons. :bah: Et on trouve plus facilement des pièces pour 1,4 turbo que pour atmo. :bah:
Il faudrait trouver un moteur complet.
