carburateur R11
repsix
carburateur R11
Messagepar repsix » 27 déc. 2017, 18:31
Bonjour.
Nouveau membre, je fais appel a vous car le carbu double corps de ma R11 vient de lacher. Je n'en trouve pas d'occasion dans les casses locales. Sauriez-vous me trouver une solution ?
Merci de votre réponse.
Re: carburateur R11
Messagepar coptere » 27 déc. 2017, 19:17
C'est très dur à trouver. Quel moteur tu as ? Ca peut prendre des mois.
Qu'entends-tu tu par lâcher ? Totalement impossible de rouler avec ta voiture ?
repsix
Re: carburateur R11
Messagepar repsix » 27 déc. 2017, 20:05
Re-bonjour.
Merci de me répondre.
Je n'arrive pas à démarrer. L'essence arrive bien au carburateur mais pas de distribution aux bougies (dixit un mécano).
guigui69.69
Re: carburateur R11
Messagepar guigui69.69 » 27 déc. 2017, 22:32
Du coup si l'essence arrive au carbu, c'est bon.
Ce serait plus l'allumage qui déconne..
Re: carburateur R11
Messagepar phil11turbo63 » 28 déc. 2017, 18:53
Tete d allumeur h.s ou oxydé.?
david57
Re: carburateur R11
Messagepar david57 » 01 janv. 2018, 06:22
effectivement faudrait dire à ton mécano que carbu distribue pas d'essence aux bougies :mdr:
repsix
Re: carburateur R11
Messagepar repsix » 10 janv. 2018, 20:19
Bonjour.
Je suis de retour. Merci a ceux qui se sont intéressés à mon problème. Mon carbu est effectivement HS.
Qui pourrait m'aider à en trouver un ?
R11 GTL carburateur Weber.
J'attends avec impatience car je tiens à ma titine ; trop jeune pour mourir a 120000 kms.
Re: carburateur R11
Messagepar coptere » 11 janv. 2018, 01:25
C'est un simple corps ? quelle année ta voiture ?
Re: carburateur R11
Messagepar R11 BROADWAY » 11 janv. 2018, 12:49
repsix a écrit :Bonjour.
coptere a écrit :C'est un simple corps ? quelle année ta voiture ?
repsix
Re: carburateur R11
Messagepar repsix » 11 janv. 2018, 17:47
Bonjour.
C'est un double corps et la voiture est des années 80 (je n'ai pas ma carte grise sous les yeux).
vm57
Re: carburateur R11
Messagepar vm57 » 11 janv. 2018, 23:16
Un double corps sur une GTL ???
Au minimum il faut préciser le type (B37200 ou un autre) et la date de mise en circulation. Après, si tu n'est pas certain que tout ça soit d'origine, fais une photo de la plaque d'identification du moteur.
Re: carburateur R11
Messagepar coptere » 12 janv. 2018, 00:06
En effet les phase 1 bis à partir de 86 sont passés à 68ch avec carbu double corps.
