Problème introuvable sur 9 gtl
AStech
Re: Problème introuvable sur 9 gtl
Messagepar AStech » 24 sept. 2019, 17:27
Ne pourrais-tu essayer un autre AEI du même modèle auprès d'un copain ? Car sans écarter la cause mécanique, la coupure est tellement nette que cela sent l'électricité (faux contact) ou l'électronique.
Sachka
Messagepar Sachka » 24 sept. 2019, 18:09
AStech a écrit :Ne pourrais-tu essayer un autre AEI du même modèle auprès d'un copain ? Car sans écarter la cause mécanique, la coupure est tellement nette que cela sent l'électricité (faux contact) ou l'électronique.
A voir avec ceux qui sont prêt de chez moi oui, et j'ai brossé les contacts de bobine, ya du mieux, a suivre
Sachka
Et la mise a l'air n'as rien changé
Sachka
Messagepar Sachka » 24 sept. 2019, 18:59
Récap de ce soir, la machine tourne bien mieux, un léger starter et elle roule parfaitement mais elle est haute dans les tours, dites moi, la vis de richesse, si on la sert, on augmente l'essence ?
Philouvmax
Messagepar Philouvmax » 24 sept. 2019, 19:57
Non c'est l'inverse
Sachka
Messagepar Sachka » 24 sept. 2019, 20:00
Philouvmax a écrit :Non c'est l'inverse
Impeccable merci a toi !
AStech
Messagepar AStech » 24 sept. 2019, 20:58
Bien sûr, tu es sûr de l'étanchéité de ton carburateur ?
Sachka
Messagepar Sachka » 24 sept. 2019, 21:13
AStech a écrit :Bien sûr, tu es sûr de l'étanchéité de ton carburateur ?
Sur de sur ! J'ai pulvérisé du nettoyant freins quand le moteur était en marche.
Je pense vraiment que c'était ce fameux câble de bobine qui était très oxydé... La voiture démarre vraiment bien (par rapport a ce que c'était) et roule normalement avec un léger starter, je réglerais la richesse demain matin pour peaufiner tout ça ! J'adore avoir mes machines qui démarre au quart de chez quart mais je sais que le Cléon c'est pas vraiment ça !
L'avantage d'avoir cherché c'est que tout est nickel :yes:
Merci a vous en tout cas, vraiment !
AStech
Messagepar AStech » 25 sept. 2019, 00:31
Oui, passe un petit coup de brosse en fer sur les vis de contact, par exemple celle sur le haut de ton AEI sur ta vidéo. Un petit peu partout regratte les contacts et au besoin passe un peu de graisse à contact. Je ne suis pas sûr que cela explique complètement tes coupures en forme d'étouffement du moteur mais ça ne peut pas faire de mal.
Sachka
Messagepar Sachka » 26 sept. 2019, 19:24
Info du soir bonsoir ! Alors après moultes essais, la voiture roule parfaitement bien, juste un peu de mal à démarrer, j'ai resserrer les électrodes des bougies a la côte prévue par le constructeur, et dorénavant elle démarre et roule impeccablement bien!! Merci encore a vous tous pour l'aide et les idées. Je n'ai pas de réponses bien précises concernant la panne, ça devait être un tout !
AStech
Messagepar AStech » 27 sept. 2019, 14:44
Et par la suite, songe à nettoyer tes bougies car elles s'encrassent surtout si tu fais de la ville.
Sachka
Messagepar Sachka » 02 oct. 2019, 23:50
Suite et fin de la réparation ! J'ai eu un énorme soucis avant-hier sur une grande nationale de chez moi, voiture qui s'est mise a brouter, obligé de rester dans les tours pour rouler. Il s'est avéré après un petit démontage sur le bord de la route, que mon doigt d'allumeur, a décidé de faire des étincelles un peu où bon lui semblait :D (une mauvaise qualité de pièce sûrement) j'ai donc commandé un d'origine dans un shop que j'ai. Commandé a 18h, livré au magasin a 8h le lendemain matin. Et depuis, une douceur a conduire, et elle démarre enfin au quart de tour !!
Je suis conquis !
