pompe a eau sur C2J
Re: pompe a eau sur C2J
Messagepar R11 BROADWAY » 01 févr. 2009, 18:58
Je l'ai changer sur la mienne et je l'ai prix chez Renault.
Comme c'est le même moteur la ref est:77 01 466 419 et elle vient avec le joint entre la pompe et le moteur :wink:
Messagepar patoche132 » 01 févr. 2009, 20:35
Fab11Turbo a écrit :J'ai déjà monté une pompe à la pâte bleue :oui:
moi aussi :bah:
lefreeman
Messagepar lefreeman » 04 févr. 2009, 19:32
Y'a un peu de retard, on aura la commande oscaro dans quelques jours.
Comme j'avais du temps j'ai décidé de virer la vis de vidange du ldr qui est sur le bloc sous la pompe à eau.
Premier essai avec une petite clef a cliquet: a bouge pas
Deuxième essai avec une clef à cliquet de 30cm de long: gnuuu clac: vis cassée à raz :mad:
Donc je ne suis pas pret de vidanger par la...
Des suggestions pour rincer le circuit à l'eau sans possibilité d'ouvrir la vis de vidange?
L'idée c'est de virer la boue, j'ai toujours accès aux durites (ouf) et un tuyau d'arrosage à dispo.
Merci.
lefreeman
Messagepar lefreeman » 04 févr. 2009, 21:24
J'ai enlevé la durite du bas et du haut, vidé le radiateur puis mis le jet d'eau dedans.
Ensuite j'ai remis celle du bas et j'ai fait tourner le moteur avec le jet dans le bouchon du radiateur.
Etrangement il n'y a pas de boue qui est sortie :hum:
J'ai remis un peu d'antigel avant de débrancher les deux durites du radiateur, en espérant que ca évite au radiateur de chauffage de geler.
Reste à éliminer l'eau qui reste dans le circuit, comme c'est de l'eau du robinet...
lefreeman
Messagepar lefreeman » 05 févr. 2009, 11:38
Thermostat recu ^^
Vidange, repose des durites et purge et ca repart :)
Messagepar DUB-61 » 05 févr. 2009, 11:52
lefreeman a écrit :Etrangement il n'y a pas de boue qui est sortie :hum:
t'as bien de la chance moi j'ai du refaire 10 fois le circuit.....
lefreeman a écrit :Thermostat recu ^^
allez hop ca repart pour 10 ans !
lefreeman
Messagepar lefreeman » 05 févr. 2009, 14:55
J'ai démonté la durite inférieure de radiateur de chauffage et vidangé l'eau qu'il contenait.
J'ai démonté et vidé le radiateur de refroidissement.
Ensuite j'ai remis toutes les durites en place et j'ai rempli.
De l'eau est sortie des vis de purge avant d'avoir le ldr (jaune fluo).
Moteur a 2000 rpm, j'ai vu que le motoventillateur se déclanche pour une température de ldr dans le moteur inférieure: ca circule mieux :)
Aucune fuite du coté de la pompe à eau. Pas de durites dures quand le moteur tourne, j'en déduis que j'ai sauvé mon joint de culasse (ouf).
Merci pour tous vos conseils;
V
lefreeman
Messagepar lefreeman » 11 févr. 2009, 15:05
Premier roulage aujourd'hui.
Sous les 3000 tours: normal.
Au dessus des 3000 tours, plein de vapeur qui sort a l'avant droit du capot.
Ca pisse de partout sur le cardant, sur le collecteur, sur la poulie du dessous, sur le berceau.
J'ai perdu plus d'1L en 25km.
Diagnostique = pompe à eau décédée?
Vous en pensez quoi?
ALH
Messagepar ALH » 11 févr. 2009, 15:25
Tu est sur que tout les colliers de tes durites sont bien resserrées. :???:
Je sait ça parait con mais on sait jamais. :ink:
lefreeman
Messagepar lefreeman » 11 févr. 2009, 15:39
C'est pas bête ca.
Je regarde ce soir, j'vais faire chauffer puis accélérer et regarder d'ou ca coule.
La suite dans quelques heures...
Messagepar Fab11Turbo » 11 févr. 2009, 16:22
T'as pas de fuite non plus au niveau d'une vis de purge ?
ALH
Messagepar ALH » 11 févr. 2009, 16:47
Fab11Turbo a écrit :T'as pas de fuite non plus au niveau d'une vis de purge ?
+1 Ça m'a déjà arrivé après une purge du circuit.
lefreeman
Messagepar lefreeman » 11 févr. 2009, 18:53
J'ai laissé chauffer 5 minutes.
Au ralenti pas de fuites.
J'accélère direct en agissant sur le carbu et la un beau jet au niveau du collier sur la durite de réchauffage de semelle de carbu...
Durite percée, j'ai donc recoupé de 2cm, remis le colier, du ldr et repurgé.
Le temps que tout sèche, même manip, pu de fuites :)
Encore un souci de réglé.
Je passe aux suivants :D
Merci de vos conseils ;)
ALH
Messagepar ALH » 11 févr. 2009, 18:59
:yes: Excellent
Messagepar DUB-61 » 11 févr. 2009, 19:30
lefreeman a écrit :Encore un souci de réglé.
Ca avance, mais cette phrase me fait peur....lol
