Remplacement d'un soufflet de cardan [Photoreportage]
Messagepar patoche132 » 08 mai 2007, 19:09
alors dépose ton cardan et tu vas chez un mécano il te le fait pour pas cher normalement n'attend pas trop autrement c'est le cardan
--Message edité par patoche132 le 2007-05-08 19:10:50--
Messagepar Fab11Turbo » 08 mai 2007, 19:16
Cardan déposé cet aprem. J'avais essayé de passer le nouveau soufflet sur le cône, pas moyen. J'ai demandé là  ou j'ai acheté le soufflet; le gars m'annonce 30 min de boulot soit 26€ smile/eek.gif   . Je vais le deposer demain soir chez un petit garagiste, qui j'espère m'en demanderas pas autant. Le plus embetant est de declipser le bol et surtout d'arriver à  le reclipser apparemment.
Messagepar patoche132 » 08 mai 2007, 19:16
je suis en train de penser tu peux faire pareil que le gauche mais il faut changer les deux soufflets
Messagepar Fab11Turbo » 08 mai 2007, 19:19
Le soufflet du cardan droit côté boite est OK, donc je le laisse tel quel.
Messagepar patoche132 » 08 mai 2007, 19:23
pour d'éclipser facile il faut bien enlever la graisse un tournevis plat pour faire sauté le premier clips du bol pour le remettre il faut le positionner bien au centre mettre la première tète en appuyant toujours très fort et faire un quart de tour pour la deuxième et pareil pour la troisième mais bon si tu as déjà  fait plusieurs fois pas de problèmes 5 minutes ou alors galère c'est pour cela qu'il te faut un mec qui a déjà  fait
Messagepar ACIDBURN67 » 09 mai 2007, 20:32
J'ai fait la bétise de démonter le tripode.Apres impossible de le remonter, j'ai du changer le cardan...
Resultat, ca m'a couté le soufflet + cardan + pose.
Messagepar patoche132 » 09 mai 2007, 22:03
ah oui il faut le remettre dans le même cran d'où tu la enlevé mais autrement ça se fait bien.
Messagepar Fab11Turbo » 09 mai 2007, 22:08
Je récupère mon cardan demain  http://images.forum-auto.com/icones/smilies/ml.gif
Messagepar patoche132 » 09 mai 2007, 22:09
combien il ta pris ?
Messagepar Fab11Turbo » 09 mai 2007, 22:12
Surprise demain. Le garagiste d'à  côté est débordé de boulot. Je suis donc allé là  ou j'ai acheté le soufflet
Messagepar patoche132 » 10 mai 2007, 21:44
Fab11Turbo  a dit :
as tu récupéré ton cardan si oui combien le garage ta pris ?
Messagepar Fab11Turbo » 10 mai 2007, 22:05
Je suis passé ce soir après le boulot; le cardan n'était pas fait. Le gars l'a fait devant moi. Il a mis 1/4 d'heure facturé 12,95€.
Montage sur ma voiture demain    ;)
Messagepar patoche132 » 10 mai 2007, 22:14
honnête le prix comme cela tu as vu comment faire c'est facile mais faut de l'entraînement
ridley
Messagepar ridley » 12 mai 2007, 22:48
alors moi j'ai trouvé la solution tip top c'est un souflet de cardan de marque dams en vente chez les distributeurs de piece auto (v pages jaunes car tous ne l'ont pas)
il est en deux parties dont une sorte de rondelle en caoutchouc qui le rend le cone moins prononce et donc plus facile a enfiler
Il suffit de demonter le cardan cote roue et d'enfiler ton soufflet et hop finit la galère
PS j'ai utilise ce produit sur pres d'une dizaine de voiture et je peux dire que c'est de la bonne qualite et en plus c'est francais!
Messagepar Fab11Turbo » 13 mai 2007, 10:17
Certains pourtant trouvent les soufflets en 2 parties collables pas très fiables.
