J'ai fait le test du secouage de moteur sa n'a rien donné il bouge pas des masses quand meme. J'ai beau tirer dessus comme un malade il bouge de quelque millimetre seulement.
Par contre comme je l'ai dit dans mon topic j'ai du nouveau, apparement un mec uqi est passé pour venir m'acheté ma onze a remarqué que ma butée d'embrayage etait morte.(au niveau du son a ne s'entendait pas).
Donc comme l'une des hypothèse de mon problème avait été ça. Je vais surement faire sa avant d'attaquer des choses plus complexes.
Mouvement anormal de tout le bloc moteur???
demeca
Re: Mouvement anormal de tout le bloc moteur???
Ca a bien l'air d'etre un support mais comme sa empèche pas de rouler. En plus, je sais meme pas c'est lequel qui est defectueux. Et comme je suis pas equiper pour arranger sa : Pas de biquette, ni de verrins pour soulever le moteur. Je vais laisser sa comme sa.
Merci de votre aide à tous.
En levant avec un cric, ça peut le faire aussi :bah:
tu risques de peter la boite qui ne travaille pas dans son axe...
demeca
ahhh, ça serait ennuyeux effectivement.
Bon je vais être obliger de regarder sa. Mais admettons que je souleve avec un cric si aucun joint ne s'en va de son emplacement je fais comment pour savoir lequel changer????
PompomGTL
tu peux changé un silent bloc sans levé le moteur enfin pour ceux sur les coté sa marche. j'ai déja fais.
mais si c'est vraiment ton silent bloc qui est mort tu doit pour voir bouger le moteur. moi qui fais 55 kilo et qui a des bras comme des allumettes j'arrivais à le "basculer".
d'après les symptomes effectivement les silent bloc sont en cause mais si le moteur bouge pas comme tu dis. Cracage: pis etre la colle qui tiens pu a chaud. le truc qui serrai trop bizarre lol j'y crois vraiment pas a ce que je viens dire. ^^
J'apporte vraiment rien au shmilblik c'est bon je sors
radar06
Salut demeca
Moi j'avais le silentbloc de boîte HS donc dès qu'on embrayait en 1° gros coup de bélier (j'ai même cassé la commande pneumatique de départ à froid en projetant le carbu -sans filtre à air- contre la tôle de séparation)
je ne l'ai vu que capot ouvert en embrayant frein à main serré. impressionnant, le bloc moteur-boîte monte de 5 à 7 cm ! par contre difficile à voir à la main. :o
Silent bloc changé (des voleurs :cyp: chez renault 45 euros) tout est rentré dans l'ordre. :yes:
radar06 a écrit :Silent bloc changé (des voleurs :cyp: chez renault 45 euros)
:bah: soit c'est des voleurs, soit ils n'ont plus les pièces de dispo :buzz:
Cà va, c'était 80 euros ceux de la 19!
le silent bloc de boite et moteur sont ok???j ai eu les memes symptomes !!!
Sujet remonté par Anonymous le 17 déc. 2021, 14:42.
