problème moteur 1.4 cléon sur une TSE
Re: problème moteur 1.4 cléon sur une TSE
J'attendait les photos!!!
Avec une prise d'air de Ø12 ou 14, c'est sur que le moteur cale... :shock:
Sur la mienne il y a un bouchon a cet emplacement. C'est peut etre un truc pour la bva, mais j'en suis pas sur...
Tu as essayé de boucher ce trou et de voir si elle tourne bien?
non , j'ai encore pas remonté le carbu quand , j'ai vu ça .
maintenant j'ai un peu peur que si c'est pas pour le tuyau de la BVA , que ça m'aspire l'huile de boite .
j'aimerais l'avis de quelqu'un qui as la même que moi .
le bouché c'est rien , branché la boite c'est pas dur , je cherche juste a savoir ce qui pouvait etre branché dessus
Il faudrait regarder dans un catalogue pièces détachées. ;)
laursab a écrit :non , j'ai encore pas remonté le carbu quand , j'ai vu ça .
Apres avoir regardé le MR boite auto, c'est surement pas la boite qui se branche la, ni autre chose je pense...
J'ai jamais vu un collecteur avec 2 piquages...
Vu que le PR ne détaille pas de collecteur avec 2 prises de vide, peut etre qu'il à été pris d'une autre voiture.
Au pire, colle une durite avec une vis dedans en guise de bouchon pour tester :bah:
Pardon, je ne vois qu'une photo sur les 2... C'est pas une circulation de flotte plutot?
Moriarty a écrit :Pardon, je ne vois qu'une photo sur les 2... C'est pas une circulation de flotte plutot?
Non, non, c'est le meme piquage que pour le mastervac...
Il y a bien le réchauffeur de pied de carbu qui passe ensuite dans la pipe.
Jamais vu sur C2J ;)
c'est bon !!! problème résolu , j'ai eu la chance de discuter avec quelqu'un qui as la même que moi , il as regardé et c'est bien une prise pour la boite auto mais que sur les automatique electronic , dur de trouver la doc lol
pour le moment le problème est résolu jusqu'au prochain .
dés que j'ai mon joint de chaine , je commence le remontage .
j'ai refais la durite tout à l'heure et reposé le carbu après nettoyage .
je vous tiens au courant de l'évolution .
j'en profite au passage pour demander de l'aide sur les jauges d'huile et de pression
en effet tout est débranché , celle du carter de niveau est celles du bloc moteur .
si quelqu'un peut me donner les couleurs de fils qui vont bien , je prend
merci
merci
Alors pour apporter de l'eau a ton moulin, j'ai regardé dans le pr1142 (R9 de 1982) et il est vrai que ce fameux piquage apparait:
C'est quoi en fait?
J'avais jamais fait gaffe a ce truc sur les automatiques...
Tiens, c'est bizarre le petit bout de goupille elastique sur le plan de joint de carbu. C'est juste pour centrer le carbu ou ca a une autre utilité?
C'est quoi en fait?
grand mystère, ça doit surement donner une info de quand le moteur tourne ou qu'il est à l’arrêt , maintenant pourquoi que sur les électronique , je sait pas si tu as un pdf de ta revue , mais ça m’intéresse fortement ?
merci
merci
Non, j'ai pas de pdf, c'est le pr 1142 pour R9 edition complete (c1j, c2j, c1g, f8m + outillage specialisé) de 82...
personne n'a des infos pour mes couleurs de fils de sonde d'huile ?
Met une photo de ce que tu as, et on voit ce qu'on peux faire...
Je peux regarder dans les shémas elec de R9 si tu veux.
