Remplacement d'un soufflet de cardan [Photoreportage]
ridley
Messagepar ridley » 13 mai 2007, 12:33
ah non il ne se colle pas,
il est en 2 parties:
-une sorte de grosse rondelle fendue que l'on met autour de la barre du cardan et
-un soufflet dont le "petit coté" est d'un diam sup à  un soufflet classique, il s'emboite sur la rondelle, 2 colliers et c'est bon
Messagepar Fab11Turbo » 13 mai 2007, 12:47
Si t'avais des photos pour voir à  quoi il ressemble; parce que là , je ne vois pas trop
Messagepar patoche132 » 13 mai 2007, 21:08
ridley  a dit :
moi aussi je voudrais voir    :/
--Message edité par patoche132 le 2007-05-13 21:09:31--
heriandrian
Messagepar heriandrian » 21 juin 2007, 16:31
Fab11Turbo  a dit :
Surprise demain. Le garagiste d'à  côté est débordé de boulot. Je suis donc allé là  ou j'ai acheté le soufflet
Moi j'ai démonté carément le tous après dépose.
Voici quelques photos:
SOUFFLET HS (côté roue) de la transmission droite
http://img70.imageshack.us/img70/5747/transmission01yp9.jpg
ON DEGAGE LE SOUFFLET côté BV pour avoir accès à  l'articulation
http://img406.imageshack.us/img406/5232/transmission02il9.jpg
DEPOSE DE L'ARTICULATION (Toujours du côté BV)
http://img265.imageshack.us/img265/6572/transmission03fl4.jpg
ON ENLEVE LE CIRCLIPS QUI RETIENT LE TRIPODE (croisillon)
http://img441.imageshack.us/img441/6021/transmission04fv9.jpg
DEPOSE DU CROISILLON
http://img248.imageshack.us/img248/6101/transmission05dg1.jpg
ON RETIRE LE SOUFLET
http://img235.imageshack.us/img235/1503/transmission06cd2.jpg
APRES AVOIR VIRE LE SOUFFLET on a ceci
http://img98.imageshack.us/img98/3076/transmission07zw2.jpg
et de là  on enfile facilement le soufflet que l'on veut remplacer. Pas besoin de cone ni de parapluie.
APRES DEPOSITION DU CARDAN JUSTE UN TRAVAIL DE 1heure 30 au plus.
... et imagine si on ne remplace que le soufflet du côté BV seulement!!!!!! images/icones/icon7.gif
EDIT MODO : On dit " après dépose "!!!
--Message edité par JOHNZENDER le 2007-06-22 12:40:28--
Messagepar Fab11Turbo » 21 juin 2007, 18:02
Tu passes comment au dessus du gros bidule qui est sur l'arbre du cardan?
--Message edité par Fab11Turbo le 2007-06-21 18:04:25--
heriandrian
Messagepar heriandrian » 22 juin 2007, 09:15
Fab11Turbo  a dit :
http://img225.imageshack.us/img225/8960/transmission02abk2.jpg
ceci est un contre poids qui peut glisser le long de l'arbre; donc on peut l'enlever (il a une sorte de joint en caoutchouc qu'il suffit de huiler la partie de l'arbre où tu veux le faire déplacer.
NB. N'oublies pas de bien éliminer l'huile avant de remonter afin d'eviter qu'il ne se ballade pas. (il faut utiliser de l'eau savonneuse pour son remontage)
