Fumé noire a l'échapement
Turbo44
Re: Fumé noire a l'échapement
Dans l'ordre:
- filtre à gasoil date de quand?
- les bougies sont t'elle bonne?
- a tu une fuite de gasoil? (Pompe ou autre)
Autrement tu tire dedans de temps en temps?
Apres les produits pas pour sa a tendance à gripper les aiguilles.
Le filtres a gasoil doit avoir 1 ans et demie d'apres se que m'avais dit l'ancien proprio
Les bougies ont été remplacer y a 2 mois ( novembre 2014 )
j'ai une légere fuite de gasoil sur le tuyaux de retours de gasoil entres l'injecteur 3 et 4
Je lui tire dedans surtout en 3 eme et 4 eme :wink:
Parfois je roule tranquille ,mais quand je sort d'un village je lui tire un bon coup dans la tronche
Les produits a metres dans le reservoir ,j'ai pas trop confiance dans ses truc la
Pour le boitier que je disais tout a l'heure ,c'est en faite un décanteur a huile ,qui a besoin d'un gros netoyage car il est totalement rempli d'huile :o
La fuite retour gazole n'a aucun incident pour ton problème ni pour le démarrage mais a réparer
Ah bah il est claire que va faloir que je le change asser rapidement se tuyaux :wink:
Mais ou les trouver ?
du tuyau retour injecteur tu trouve ça partout chez n'importe quelle grossiste,tout comme de la durite de carburant standard en diamètre 4, 5 ou 6mm :)
Ah bah faudras que j'aille chercher sa alors :)
test compressions et vérifie le tarage de tes injecteurs et surtout le calage de ta pompe :)
Ouais je crois que faloirs faire vérifier tout sa
Par contre se matin j'ai trouver quel claquer vraiment fortement
Juste au démarrage ou tout le temp
Principalement aux démarage
Sachand que je la laisse tourner 2 minutes sur place avant de partir a froid ,et bien le claquement est toujours aussi fort ,et sa peut duré sur une distance de 1 km
A chaud quand j'arrive a 3 000 tours elle a tendance a claquer et justement c'est a se moment quel se met a fumée noire
A tu vérifier le calage
Le mécano l'avais vérifier lors du remplacement de la distribution et c'était bon
Par contre j'ai remarquer quel fume a partir de 2 300 tours a peu pret
et apres avoir pousser un bon coup elle arrete de fumer puis recommence
As tu vérifier les compression?
peut être un injecteur gripper aussi
Tu n'as pas essayer le produit dont je te parler?
Pas encore fait le test des compression,il sera en fait en meme temps que le remplacement de la poulie :wink:
Un injecteur gripper je dirais fort possible vu quel a eux du gasoil de leclerc
J'ai essayer mais pas de gros résultat ,elle fume un peu moins ,mais toujours en grosse quantité
Ah c'est curieux,
tu change qu'elle poulie?
Comment est t'on huile si tu ouvre le bouchon ta pas une sorte de pate?
Retourner vers « Moteur diesel (1.6): »
