Problème température moteur.
Chaubert
Re: Problème température moteur.
Messagepar Chaubert » 14 oct. 2012, 18:26
J'y ai pensé sf que la température monte un tout petit peu dc si c t une masse elle ne monterais pas du tout?
Vous sauriez quel connecteur ce serais?
california76
Messagepar california76 » 14 oct. 2012, 20:56
alors sur la mienne ,si je met l'ampoule qui eclaire la temperature du moteur ,l'aiguille ne monte plus du tout,si je l'enleve l'aiguille remonte.
Essaie d 'enlever les ampoule que tu as changé. Une par une
On sais jamais
Chaubert
Messagepar Chaubert » 14 oct. 2012, 21:03
^^ Merci, c'est dingue comme tout est logique la-dedans...
ACIDBURN67
Messagepar ACIDBURN67 » 19 nov. 2012, 10:18
Chaubert a écrit :Et comme j'ai remplacer les ampoules deffectueuses du tableau de bord je me demande si ce n'est pas lié.
Tu aurais pas oublie de rebrancher le fil du niveau d'huile (il est séparé du reste)?
Chaubert
Messagepar Chaubert » 19 nov. 2012, 10:22
Alors: effectivement l'ampoule supplémentaire empêche l'aiguille de température moteur de monter normalement, quand au niveau d'huile c vrai que je ne me rappel pas avoir rebranche ce petit fil...
Il faut que je verifie
Zagor
Messagepar Zagor » 25 nov. 2012, 16:08
california76 a écrit :alors sur la mienne ,si je mets l'ampoule qui eclaire la temperature du moteur ,l'aiguille ne monte plus du tout,si je l'enleve l'aiguille remonte.
on ne peut pas tout avoir dans la vie :mdr:
Chaubert
Messagepar Chaubert » 25 nov. 2012, 16:09
Vérification faite, il est bien branché.
california76
Messagepar california76 » 25 nov. 2012, 19:01
t'as raison deja que l'aiguille de temperature fonctionne,manquerais plus que ce soit eclairé .
C'est etrange mais c'est comme ca ,c'est la tout le charme de nos mamies .............
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 20 invités
