Au secours demarreur neuf neiman ou masse [résolu]
1300 cooper
Messagepar 1300 cooper » 02 août 2013, 17:32
Bonjour je restaure ma 11 turbo phase 2 donc demarreur neuf elle a demarré puis rstauration pratiquenemt fini plus rien de ce passe ,le demarreur ne tourne meme pas mon pere ma remplacer l'interieur moquette et siege a -il oublier de mettre un fil de masse ou le neiman serai mort merci de m'aider comment controler le neiman je suis perdu :chaispo:
Re: Au secours demarreur neuf neiman ou masse
Messagepar Fab11Turbo » 02 août 2013, 18:08
T'as bien branché le fil "+" qui va au démarreur au niveau de la batterie, et pas seulement celui qui va à la platine porte fusibles ?
1300 cooper
Messagepar 1300 cooper » 03 août 2013, 00:20
Salut FAB oui c'est bien branché si je mets un tournevis sur le + et l'embout de la cosse qui va au neimann fil blanc le demarreur tourne
Messagepar Fab11Turbo » 03 août 2013, 11:30
Le courant arrive sur les fiches du Neiman ?
1300 cooper
Messagepar 1300 cooper » 03 août 2013, 11:33
Je regarde cette apres midi
1300 cooper
Messagepar 1300 cooper » 03 août 2013, 18:22
Probleme résolu fiche a coté du maitre cylindre défectueuse .
Merci pour vos reponse A+++++
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 25 invités
