Ampoules du tableau de bord/console hors service !
enix
Re: Ampoules du tableau de bord/console hors service !
Messagepar enix » 20 oct. 2008, 10:58
thomas17 a écrit :les ampoules tu les trouve partout en neuf j'ai un marchand de pièces auto(12v 1.2w et 12v 2w) c'est universelle.
celle des interrupteurs tu peux les changer en déboitant le dessus de l'interrupteur et en attrapant l'ampoule avec une pince à épiler ou une pince long bec très fine.(ampoule 12v 1.2w sans culot elle sont minuscule).
Les 2W, c'est celle de quel élément ?
Messagepar thomas17 » 20 oct. 2008, 23:39
les principal celle qui éclaire le compteur tu en a 6.
enix
Messagepar enix » 22 oct. 2008, 22:58
Pour démonter la console centrale il faut bien faire l'opération suivante :
Tu as 2 vis sous le soufflet de levier de vitesse et 2 clips derrière l'horloge et de l'autre coté..
Messagepar Moriarty » 23 oct. 2008, 08:49
Oui, je crois qu'il y a que çà :)
Et deux autres vis sur les côtés au niveau des aérateurs pour les pieds avants.
enix
Messagepar enix » 23 oct. 2008, 09:11
Moriarty a écrit :Oui, je crois qu'il y a que çà :)
Je ne le ait pas repérées (j'étais dans la pénombre).
Vu l'emplacement, je suppose que c'est pour enlever tout le bloc console?
Pour ma part, j'aimerai seulement enlever la façade de la console !
Ce soir, je vais partir en quête d'ampoules :confused:
enix
Messagepar enix » 10 nov. 2008, 22:20
J'ai opéré à l'opération ce WE (il me reste encore quelques détails à finir).
J'ai remplacé les ampoules du tableau de bord et de la console.
Pour le tableau de bord, c'est parfait, j'ai désormais, tout le rétro éclairage fonctionnel :clap:
Par contre, pour la console, je ne comprends pas : Je n'ai que les boutons (warnings, AB et désenbuage) qui s'éclairent.
Les autres zones (commandes de lèves vitres, centralisation, horloge, ventilation) ne s'allument pas alors que les ampoules sont ok |O De même que l'éclairage de la boite à gant.
A priori, tous mes fusibles sont OK.
Quelqu'un à une explication :pray:
Messagepar ACIDBURN67 » 11 nov. 2008, 20:42
D'apres tes dires, ca me semble etre un probleme de rhéostat qui est du coté du du cache sous le volant... ou un fil qui est entre le rhéostat et la console centrale.
enix
Messagepar enix » 12 nov. 2008, 10:23
ACIDBURN67 a écrit :D'apres tes dires, ca me semble etre un probleme de rhéostat qui est du coté du du cache sous le volant... ou un fil qui est entre le rhéostat et la console centrale.
J'ai pensé à cela, mais étant donné que quand je le tourne, l'éclairage du tableau de bord varie bien.
En suivant les fils, les éléments qui n'éclairent pas, semblent avoir leurs fils qui viennent du coté de la boite à gant. D'ailleurs, je n'ai plus d'éclairage dans la boite à gant malgré avoir changé l'ampoule. :/
Messagepar ACIDBURN67 » 12 nov. 2008, 20:57
Essaie de voir du coté de la platine de servitudes...
Surement une masse...
Messagepar jlez » 12 nov. 2008, 21:33
Bien possible si c'est une platine avec les fusibles à navettes, c'était plein de faux contacts là dedans quand j'ai eu ma tse :oui:
enix
Messagepar enix » 13 nov. 2008, 12:01
jlez a écrit :Bien possible si c'est une platine avec les fusibles à navettes, c'était plein de faux contacts là dedans quand j'ai eu ma tse :oui:
Je l'ai pourtant remplacée et bien nettoyé les contacts de la nouvelle (avec un produit pour aider les contacts électriques) il y a quelques semaines.
Je regarderai à nouveau de ce coté...
enix
Messagepar enix » 17 nov. 2008, 10:16
J'ai tout remonté, ayant besoin de la voiture.
Désormais, le tableau de bord a retrouvé tout son éclairage :yes:
Par contre, la sonde de niveau d'huile ne fonctionne plus :ouin: Je ne vois pas pourquoi !!!
Je supose qu'elle est branchée sur le connecteur qui se branche au centre, derrière la zone de l'indicateur, mais il n'y a aucune tension dessus.
J'ai encore mon problème d'éclairage sur la console ou seul les boutons s'éclairent :sad:
PS: La molette de réglage de l'intensité fonctionne parfaitement sur le tableau de bord.
Messagepar ACIDBURN67 » 18 nov. 2008, 21:18
Pour le niveau d'huile regarde si tu as pas oublié de rebrancher un petite prise noire avec 2 fils rouges (ca m'arrive tout le temps...) .
enix
Messagepar enix » 19 nov. 2008, 10:22
ACIDBURN67 a écrit :Pour le niveau d'huile regarde si tu as pas oublié de rebrancher un petite prise noire avec 2 fils rouges (ca m'arrive tout le temps...) .
Justement, j'ai bien vérifié et j'ai même mis du produit à contact électriques :hum:
J'ai pris les tensions aux bornes de cette prise, il y aucune tension sur les bornes lors de la mise sous tension du véhicule.
