Probleme demarreur et clignotant (encore un de touché)
psychopate
Re: Probleme demarreur et clignotant (encore un de touché)
Messagepar psychopate » 29 juil. 2010, 22:39
mercenaire a écrit :Apparemment tu n'es pas sur que ce soit le démarreur!!! Il y a pas 36 solutions, si quand tu tourne la clé de contact ça fait "clic-clic" et quand tapant sur le démarreur pendant que quelqu'un tourne la clé de contact ça démarre c'est forcement le démarreur !!!! même Renault a pas du trouver de parade à ça
Si pour le demarreur, j'ai eu beau tapé dessus, j'avais même prevu la grosse masse mais elle passe pas dessous.
Donc demain grand demontage et verification du démarreur.
Et ça fait pas " clic-clic" lol
Merci pour les réponses, en plus j'ai découvert que j'avais un turbo ;)
Messagepar jlez » 29 juil. 2010, 23:27
Vu que t'as pas de turbo, le démarreur, il est remplacé en 1/4h et par le dessus ;) (trois vis, une cosse, le gros fil et zou ;) )
mercenaire
Messagepar mercenaire » 30 juil. 2010, 00:15
jlez a écrit :Vu que t'as pas de turbo, le démarreur, il est remplacé en 1/4h et par le dessus ;) (trois vis, une cosse, le gros fil et zou ;) )
C'est ce que je voulais dire :clap:
Messagepar ACIDBURN67 » 30 juil. 2010, 23:57
C'est plus facile par dessous pour devisser en ayant démonté la roue droite...
ATTENTION au remontage de bien remettre le pion de centrage du démarreur a sa place. :bien:
davdu40
Messagepar davdu40 » 28 sept. 2011, 18:56
Bonjour à toi!
Jai le meme probleme sur ma r9 tse de 1983,mon démareur ,quand je démarre continue à lancer,c'est pas normal effectivement!!Dans ton cas en le changeant ou rénovant est-ce que ca a résolu ton probleme?
Merci!!!
davdu40
Messagepar davdu40 » 19 nov. 2021, 00:17
PS:laisse moi ta réponse sur la messagerie si je ne suis plus en ligne!!
Merci bcps!
DAV.
Sujet remonté par Anonymous le 19 nov. 2021, 00:17.
