pose d'enceinte dans porte de r 9 [photo]
Anciennes renault
Messagepar Anciennes renault » 21 mars 2006, 16:19
Rudy.
C'est po compliqué!
Tu enléves les poignées puis aprés les panneaux de porte.
Tu prends le diamétre de ton enceinte (carton fourni), puis tu traces ca là  où il y a de la place . FAIS GAFFE!cer si tu mets l'enceinte trop basse ca va coincer, il faut être environ 3 cm au dessus du rebord.
Puis aprés tu fixes avec 4 vis, le panneau de porte est rigide, alors ca le fait bien, pas besoin de renfort ( mais attention, j'ai mis des enceintes en 13 cm, aprés ca ne passe plus!).
Puis aprés classique pour ce qui est du passage de fils.
Je te ferais 2 ou 3 photos si t'es sage.
En tout faut compter 1 heure par porte en faisant ca proprement.
Anciennes renault
Messagepar Anciennes renault » 21 mars 2006, 16:24
Pour info ca donne ca:
[img=http://img215.imageshack.us/img215/5467/059ck5is.th.jpg]
On voit que c'est juste car entre le vide poche et le bout de la porte mais ca passe!
Pour info le son est vraiment pas mal avec les enceintes placées comme ca.
--Message edité par anciennes renault le 2006-03-21 15:26:41--
Messagepar rudy42 » 21 mars 2006, 16:25
un reviendusant!!!!!!!
oui j'ai démonter un panneau de porte de la neuf et j'ai vus a un endroit y'a comme des petit trou pour que les enceinte en 13 tiennes...
mais la j'hésite en fait car si je la fait partir en carrosserie, c'est pour la remettre le plus d'origine possible... (sauf mes feux arrière lol)
Anciennes renault
Messagepar Anciennes renault » 21 mars 2006, 20:07
Comme je suis un gars sympa, je te remets 2 photos du montage ( mais je vais pas démonter pour tes beaux yeux).
Alors voilà :
[img=http://img360.imageshack.us/img360/4343/dsc039760vk.th.jpg]
Puis là  c'est le passage du fil:
http://img291.imageshack.us/img291/2442/dsc039774ln.th.jpg
on voit que d'origine y'a un trou
--Message edité par anciennes renault le 2006-03-21 19:09:05--
Messagepar rudy42 » 21 mars 2006, 20:10
merci beaucoup
