Electronisser un R11 TXE
Palastronic
Re: Electronisser un R11 TXE
Messagepar Palastronic » 02 févr. 2012, 21:32
thomas17 a écrit :c'est quoi ce vase d’expansion avec une sonde sur le coté!!
ça à été bricolé?
édit: pas mal la chèvre fait maison avec un échafaudage sur roulettes et un palans :bien:
Oui, la sonde il ete bricole.....
astuces-bricolages/reparation-sondes-niveau-minimun-lave-glace-et-refrodisement-t12733.html
Messagepar ACIDBURN67 » 03 févr. 2012, 09:45
Yamaloun a écrit :Par contre je ne sais plus si il y n a eu sur les turbo... :voyons:
Je l'ai aussi, et ca allume bien le voyant de manque d'eau...Je vais monter un capteur que j'utilise au boulot.
Le vase et la sonde de R25 content 150€ :ouioui:
Par contre, sur le moteur il y a une plaque sandwich entre le filtre a huile et le bloc avec 2 durites d'eau, c'est un refroidissement d'huile de la DA?
Messagepar Grizzly » 03 févr. 2012, 10:18
courageux par ce que c'est un sacré bordel tout ces fils :)
Messagepar jlez » 03 févr. 2012, 16:14
ACIDBURN67 a écrit :D'apres le schéma elle serait montée sur les modeles avec ou sans DA...
Je l'avais sur mon ex gtx de février 88 sans DA et sur la txe dépiautée pour le stock car également ;)
Palastronic
Messagepar Palastronic » 03 févr. 2012, 17:14
La plaque sandwitch entre le filtre huile et le bloc est pour la refrodissement d'huile moteur, pas de DA.
Messagepar ACIDBURN67 » 03 févr. 2012, 17:56
Palastronic a écrit :La plaque sandwitch entre le filtre huile et le bloc est pour la refrodissement d'huile moteur, pas de DA.
Ok, j'avais jamais vu ce systeme...
Palastronic
Messagepar Palastronic » 04 févr. 2012, 21:44
Est le moment de quitter l'interior....... poste de conduit, sieges, tapis, garnitures et reemplacer l'instalation electrique par la d'electronic.
Avant de quitter des guarnitures interieurs il devient necesaire chauffer le habitacle parce que il faisant froid..... et ils possible que quand tu fait l'effort de retirer des guarnitures, des agrafes cassent.
En un moment de la vie de la voiture, perdu l'eau par le radiateur de chauffage.
Je proffite pour coller planches insonorisant sur la tole ( le tunnel, sous la siege AR et le plancher AR ), pour reduit un peu de bruit.
Sous l'insonorisant AV, un obturateur qui est mauvais positionne par un deformation de la tole.
moment de monter l'instalation electronic de habitacle au cote moteur, plaffoniers........ toute, sauf des portes, par le moment.
Pour l'instalation de plaffoniers change le pvc couture par l'adhesif avec mousse pour eviter des bruits en marche.
Le plancher AR, apres de monter le jauge carburant, l'instalation et le tapis.
Pour l'instalation AR j'ai decide de monter sur la tole avec un agraffe clipse, pas l'interior conme l'original. il n'ai pas de probleme avec l'enjoliveur
comparatif........
Modifié en dernier par Palastronic le 28 mai 2017, 19:16, modifié 4 fois.
Gladiator
Messagepar Gladiator » 05 févr. 2012, 17:09
C'est du bon et beau travail.
Palastronic
Messagepar Palastronic » 07 févr. 2012, 18:41
Continuant avec l'insonorisation......... utilise mastic de poliuretane et mousses dans les rainures et quelque creux.
change de joints d'etancheite des portes.
Nettoyage du tapis.
manque un petit de poil dans la partie AR
Apres du nettoyage, applique un teinture bleu marin dans quelques lieux... avec ce produit.
La calvitie couverte.
Modifié en dernier par Palastronic le 28 mai 2017, 20:01, modifié 4 fois.
Palastronic
Messagepar Palastronic » 07 févr. 2012, 19:05
Montage garniture du toit, avec un nouvelle tapisserie.
Nettoyage du module repartiteur d'air et changement radiateur chauffage.
Marcage du pieces pour savoir la position avant le demontage.
Apres le nettoyage............ :o
Modifié en dernier par Palastronic le 29 mai 2017, 12:32, modifié 2 fois.
Messagepar coptere » 07 févr. 2012, 19:30
Très bon travail tout ça !
Pour ta moquette je ne suis pas sûr que la teinture marche car c'est du synthétique; tu devrais faire comme j'ai fait emmener la moquette au karcher automobile, il n'y a pas mieux pour bien la décrasser en profondeur !
Pour ta moquette de plafond, tu l'as nettoyée aussi ?
Palastronic
Messagepar Palastronic » 07 févr. 2012, 19:58
coptere a écrit :Très bon travail tout ça !
Pour la moquette du toit, es neuf, c'est un tissu collé sur la garniture.
Palastronic
Messagepar Palastronic » 07 févr. 2012, 20:09
Si tu as à demonter le poste conduit....... profiter pour nettoyer le module repartiteur d'air et des conduits jusqu'a des aireateurs des cotes.
Apres quand vous roulant avec la voiture, l'air respire parait d'une nouvelle voiture.........
Messagepar thomas17 » 07 févr. 2012, 22:08
c'est neuf :o :bien:
Messagepar ACIDBURN67 » 08 févr. 2012, 09:57
Palastronic a écrit :Pour la moquette du toit, es neuf, c'est un tissu collé sur la garniture.
Tu l'as commandé ou ce tissus?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 37 invités
