R11 turbo ph1 blanc 355
r1107
Re: R11 turbo ph1 blanc 355
Messagepar r1107 » 23 oct. 2020, 19:24
:ange: je rassure tout le monde il n'y a que la caisse sur ces trains roulant sur des bastaings de maçons :ddr: ouarff :pray: ça tient le coup et puis j'avais mis 2 étais magique :-' :-'
r1107
Messagepar r1107 » 23 oct. 2020, 19:45
Je vais poser un train arr. 4 barres (d'une 11 gtx ph2) Bien sur tout grippé :nul: mais quand ça veut pas, ben faut que ça vienne :buzz:
Voilà la bete
(1.45 Mio) Téléchargé 2544 fois
Un coup de flambard
(1.3 Mio) Téléchargé 2523 fois
Droite
(1.47 Mio) Téléchargé 2541 fois
Gauche
(1.49 Mio) Téléchargé 2534 fois
Beuhh ca pue le plastique
(1.43 Mio) Téléchargé 2501 fois
Tréteaux
(1.41 Mio) Téléchargé 2523 fois
On décolle tout ça
(1.43 Mio) Téléchargé 2556 fois
Chauffe et tape
(1.21 Mio) Téléchargé 2521 fois
ça vient
(1.1 Mio) Téléchargé 2510 fois
Tout propre
(972.56 Kio) Téléchargé 2535 fois
r1107
Messagepar r1107 » 23 oct. 2020, 19:59
Par contre un petit imprévue ... j'avais bien repérai mais barre mais entre toutes la merdouille,le chalumeau et les coups de marteau du type :ange: ben je trouve + mes repères :o
Quelqu'un a une astuce ou alors il faut faire tourner jusqu' à ce rentre tout seul :gla:
Pour faire l'accouplement j'ai utiliser une grosse tige fileté et avec un jeu de douille ca la fait nickel,ça passer pas a la presse :reyes:
(1.33 Mio) Téléchargé 2498 fois
Reste à décoller les barres
(1.31 Mio) Téléchargé 2372 fois
Un coup de Dremel
(1.49 Mio) Téléchargé 2530 fois
silent-bloc tt neuf
(1.34 Mio) Téléchargé 2540 fois
Coup de presse
(1.37 Mio) Téléchargé 2575 fois
Accouplement
(1.34 Mio) Téléchargé 2518 fois
et hop!
(1.61 Mio) Téléchargé 2539 fois
vm57
Messagepar vm57 » 27 oct. 2020, 01:47
Salut R1107,
Good job, encore une de sauvée.
Pour le remontage des barres je vais t'envoyer ma doc en MP
r1107
Messagepar r1107 » 27 oct. 2020, 07:13
Merci Victor :-)
Messagepar coptere » 27 oct. 2020, 12:18
Super boulot ce train arrière.
r1107
Messagepar r1107 » 06 janv. 2021, 18:36
Ma 11 va recevoir une méca de gt ph1 :-) (troquer contre un moteur de r5 Ts) je pensai faire un peu de propre avec tout ces tuyaux, il yen à plus que sur les ph1! Je voulais virer le réchauffage d'huile et la plaque sandwich et "supprimer" le circuit du collecteur d'admission. Garder que le pied de carbu irrigué. J'ai rien en pièces de gt alors je pensai tout monter de 11 ph1.
Pour supprimer le plaque sandwich, je pense qu'il faut changer la "tige" fileté et en mettre une de Cléon atmo.
Je vais regarder le turbo... trop de jeu! Perso j'ai jamais démonter! Ces chiant ou le mieux ces de le filer à un pro?
Je pensé mettre une boite de Txe ph1 à cable JB3 001 al place de la turbo JB3 002 en adaptant un bloc compteur (j'ai mon idée)
J'arrive pas à trouver de tableau pour comparer les rapports de boites!
Photos bientot!
Messagepar coptere » 06 janv. 2021, 21:10
En tout cas la JB3 001 est une boîte longue surtout la 5e (130km/h à 3500 tr/min) après je ne sais pas si les 1er, 2nd et 3e sont comparables.
Steph88
Messagepar Steph88 » 07 janv. 2021, 11:28
https://forum.renault-9-11.fr/boite-tur ... 17248.html
Un sujet que j'avais créé il y a un moment avec les rapports de ponts et de pignon de différentes boîte de vitesse JB et JC compatibles. Le fichier te permets de calculer la vitesse à un régime donné en fonction de la taille de tes roues......si ça peut t'aider.
freds
Messagepar freds » 07 janv. 2021, 13:14
Il y a aussi ce fichier excel qui contient plusieurs onglets et qui permet de comparer des boites en les sélectionnant dans un liste.
http://julienraspilaire.free.fr/Compara ... Boites.xls
Messagepar Moriarty » 07 janv. 2021, 13:33
Oui, pour virer la plaque sandwich tu mets un mamelon de gtl. Je ne monte pas trop haut en température d'huile. Sauf sur circuit en plein cagnard ou le suis monté à 130 degrés.
Pour les 40ans je mettrais mon radiateur d'huile histoire de ;)
Messagepar Moriarty » 07 janv. 2021, 13:37
r1107
Messagepar r1107 » 07 janv. 2021, 20:08
Pour Steph88 :ange: merci bcp :bien: je l'avait déjà feuilleté mais j'arrivai plus à y mettre la main dessus :areuh: J arrivé pas à le trouver avec la barre "recherche" :bien:
Pour Freds Merci aussi :bien: ,hier soir j'y suis tomber dessus en fouinant :ange:
Pour Moriarty merci aussi :bien: J'ai pas eu la présence d'esprit d'aller voir dans les docus du site :cyp:
Je vais pouvoir "surfer" :cdiab:
r1107
Messagepar r1107 » 08 janv. 2021, 07:58
Hé merci aussi Coptère :bien: :bien: :ange: :ange:
r1107
Messagepar r1107 » 08 janv. 2021, 08:23
Je viens de comparer les 2 boites: JB3 002 Turbo et JB3 001 Txe
TURBO (cpl cyl. 15/61) TXE (cpl cyl.16/57)
1er 11/34 11/41
2ème 19/35 19/39
3ème 25/33 25/33
4ème 30/29 30/29
5ème 33/25 34/27
M.ar identique 11/39
Donc 3ème et 4ème identique mais pas le meme couple
Donc plus les chiffre sont "petit" plus ca tire court?
Je creuse :-)
