Restauration reservoir d'essence
Messagepar rudy42 » 21 juil. 2007, 11:32
En effet la réserve est de 7litre sois 100 kms
Messagepar DUB-61 » 21 juil. 2007, 15:03
Sur et certain, le réservoir fait 47 Litres, ca m'est arrivé d'en mettre 46 et des brouettes. en ayant bien tiré plus de 60 kms sur la réserve et en mettant à  plein plein
RENAULT 11 turbo
Messagepar RENAULT 11 turbo » 21 juil. 2007, 15:08
Sur mon ODB, quand j'ai le plein et que je ne peut plus mettre une goutte il est affiché 53 litres. Et ca m'est arrivé de rouler jusqu'a 5 litres restant et je ne suis pas tombé en panne, donc j'pense que l'ODB fonctionne et l'aiguille n'est pas fausse, elle suit avec l'ODB. Perso je pense qu'il y à  plus que 47 litres. A la pompe j'ai mis 46 litres et quelques alors qu'il m'en restait 5...
--Message edité par RENAULT 11 turbo le 2007-07-21 15:10:34--
Messagepar DUB-61 » 21 juil. 2007, 19:13
Ouais l'ODB...bof, c'est pas un monstre de précision, celui de la Turbo aussi me marque souvent 52 ou 54 L.
Par contre c'est sur qu'il fait au moins 47 L.
Tortos
Messagepar Tortos » 23 juil. 2007, 17:22
AH ok !!!
Ben si cela fait vraiment 47 litres avec donc 7 litres de réserve on peut voir venir !!!
radgab
Re: Restauration reservoir d'essence
Messagepar radgab » 14 sept. 2010, 14:16
hé bé, il est mort ce forum ou bien?
tjrs memes symptomes, ma R9 cale a bas regime.
deux filtres a combutible en serie c'est peut-etre trop?
ca fait 30 000 km qu'elle roule ainsi.
j'ai reussi a demonter la crepigne du reservoir en deranchant les 4 durit de diametre differents.
il s'agit d'un tube avec flotteur pour indiquer leniveau, tout est propre de ce coté.
mais deouis que je l'ai demonté-remonté, mon aiguille de niveau fait n'importe quoi sur mon tableu de bord, surtout dans les viroloS.
aidez moi, si il y a encore qq'un...
radgab
Messagepar radgab » 29 nov. 2011, 20:00
le probleme du capteur de remplissage s'est resorbé seul.
Le plus important pour une carburation optimale, changer ses filtres regulierement.
Reservoir nickel, et pour cause, avant de passer en bicarburation, j'ai mélangé de l'huile vegetale usagée dans le reservoir, a concurrence de 30%, c'est faisable;
Ben l'huile a nettoyé le reso et tout a fini dans le filtre, d'ou mes soucis;
maintenant il est propre!
Cette semaine, je change:
rotules de suspensions
rotules de direction
biellette de dir, si j'arrive a deposer les usées.
cylinbloc de triangle si j'y arrive
joint de carter superieur
amorto arr.
cardan gauche.
plus par sécuritée que par usure.
seul le cardan faisait cloc-cloc dans les virolos.
amorto arr, 45 000 km avec les monroe!
faut aussi que je change les 4pneus.
175 70 R 13 85 T
Vous avez de bons liens commerciales en MP?
fab78
Messagepar fab78 » 17 déc. 2021, 03:24
salut ALH j'aimerais savoir ou on peut trouver de l'acetone et j'aimerais savoir aussi le nettoyage de l'interieur du reservoir tu as juste nottoyé a l'eau ??
Sujet remonté par Anonymous le 17 déc. 2021, 03:24.
