remise en etat d'un demareur
xtrm-games
wave: salut a tous afin d'aider mercenaire a faire sont demareur voici comment je fais,je sais au debut les tofs :nul: apres on vois mieux :yes:
- demonter l'ar cle de 8,demonter le fil qui va au solenoide cle de 13
- (23.72 Kio) Téléchargé 3556 fois
- desserer l'ar,bloquer le pigon av,j'utilise un pinceau pour bloquer,repere bien les rondelles
- (22.89 Kio) Téléchargé 3531 fois
- desserer les deux prises ar du corp du demareur ,tu le verra s'ouvrir
- (32.7 Kio) Téléchargé 3543 fois
- une fois ouvert tu as trois bouts,fais gaffe au ressort qui plaques les charbons
- (34.73 Kio) Téléchargé 3526 fois
- la tu as les charbons,tu degage le logement des charbons,tu en as un qui reste sur le demareur normal il est souder,c'est laaaaaaaa qu'il te faut un bon fer a souder j'INSISTE,car tu dois decoller les charbon surtout celui du corps du demareur ,la l'autre est vendue avec la fixation,mais tu dois souder celui qui est dans le corp du dem
- (45.5 Kio) Téléchargé 3509 fois
- passon aux bagues,elle se situent a l'av et l'ar,j'utilise une cle a pipe de8 et je tape pooooooooo comme un sourd!!!mets un peu de graisse et rengage la neuve
- (34.98 Kio) Téléchargé 3545 fois
- (49.71 Kio) Téléchargé 3519 fois
- l'av,tu recule le bobinage que tu mets en travers et pareil cle de 8,un peu de graisse pour la neuve
- (33.77 Kio) Téléchargé 3534 fois
- (45.48 Kio) Téléchargé 3541 fois
- pour bien faire du sort le solenoide et tu le nettoye,bon remontage on peart du principe que j'ai tout changer,remboitage du corps
- (43.87 Kio) Téléchargé 3524 fois
xtrm-games
Re: remise en etat d'un demareur
:yes: :yes: :yes:
- tu mets les charbon dans leurs logement et tu replace le logement dans le corp du dem
- (42.74 Kio) Téléchargé 3516 fois
- tu oublie pas les2 ressorts,mts un peu de graisse sur la partie plastique afin de le maintenir en place
- (45.26 Kio) Téléchargé 3541 fois
- tu remboite pense a l'ordre des rondelles!!!!
- (37.24 Kio) Téléchargé 3539 fois
- je mets une tof du matos utiliser
1 cle de 7
1 cle de 8
1 cle de 10
1 cle de 13
1 marteau
1 pinceau
un peu de graisse
1 fer a souder qui tiens la route !!! - (34 Kio) Téléchargé 3525 fois
xtrm-games
:yes: :yes: :yes: bon je pense qu'avec çaaaaaaaaaa tu devrais pouvoir faire quelque chose :yes:
partant du principe que toutes critiques peux etre constructive,si il y a quelque chose qui va pas que les pros se defoules :yes: :yes: :yes:
mercenaire
Bah ça à l'air très bien tout ça!!! bah lundi matin mon frère passe avec sa GTL alors je vais tester ça!!! :bien:
Merci +1
Merci +1
espace bleu 2
:o salut.tu as toujours pas trouvé de demarreur?tu sais il n y a pas que R9 et R11.les super 5,express ;R19;twingo avec le moteur cleon se monte.....
xtrm-games
+1 espace bleu
espace bleu 2
:merci:
espace bleu 2
:bien: j ai oublié, le demareur du F2N se monte aussi,il faut changer la bague de centrage du demareur.attention ne pas oublier de mettre le support de derriere.
mercenaire
espace bleu 2 a écrit ::o salut.tu as toujours pas trouvé de demarreur?tu sais il n y a pas que R9 et R11.les super 5,express ;R19;twingo avec le moteur cleon se monte.....
Trouvé oui!! c'est pour mon frère et comme il bosse pas en ce moment, on essaye de trouver au moins chère et du coup l'idée des charbon me plait bien d'ailleurs si j'arrive pas à les changer je remonte tout dans la boîte et direction l'échange standard!!! pas de pitié !!!!
Sinon on en trouve même sur oscaro pour 85 €
mousse38090
Je souhaite simplement vous avertir à propos des démarreurs en échange standard.
Selon le niveau du travail de réfection effectué, parfois, ils mettent des charbons qui sont certes neufs, mais qui ne sont pas forcément de bonne qualité.
Parfois, ils comportent de légères aspérités sur leur surface et ils ne coulissent pas très bien dans leur logement (histoire vécue sur une R19 Cab 1.8i sur laquelle j'ai changé de démarreur), ce qui provoque des pannes similaires à un démarreur HS sauf que, de temps en temps, le démarreur fonctionne correctement avec de la "chance".
Dans ce cas, il suffit de démonter le démarreur et de "limer" légèrement la surface des charbons pour la rendre lisse et le tour est joué.
Cordialement.
Cordialement.
