essuies glaces
damien txe
essuies glaces
Messagepar damien txe » 27 août 2016, 15:07
Bonjour à tous j'ai voulu changer mes essuies glaces, et j'ai un manchon en plastique qui a pété, du coup j'ai repris celui de l'arrière, mais où trouver ses pièces. Sinon je penser racheter des bras plus moderne, mais quels bras vont être compatible super5 ? MERCI
AStech
Re: essuies glaces
Messagepar AStech » 27 août 2016, 18:46
Sers-toi en casse sur n'importe quelle Renault un peu ancienne. Le bec en plastique est facilement amovible par extraction sans outil. Prends-en quelques-uns d'avance car avec le temps, ils deviennent cassants.
Sur une R9 ou R11, tu peux poser des balais un peu plus longs de deux ou trois centimètres afin de balayer un champ un peu plus haut, c'est utile si tu es grand. Mais pas plus, sinon les balais sortiront du pare-brise, tu fatigueras le moteur d'essuie-glace et à bonne vitesse, les balais nettoieront moins bien. Mais tu as de la chance si tu as besoin des essuie-glace en ce moment ! :)
damien txe
Re: essuies glaces
Messagepar damien txe » 28 août 2016, 09:40
Ah ah merci non je n'en ai pas besoin, surtout de l'arrière, mais j'ai le ct a passé du coup je suis en retard, des casses en libre service vers Bordeaux il n'y en a pas sauf si quelqu'un en connais une. Je pensais mettre des bras de super 5 ou clio, comme ça je n'aurai plus ses pièces en plastiques. Merci quand même ;)
Re: essuies glaces
Messagepar coptere » 28 août 2016, 13:42
Chez AD j'ai trouvé une fois cette référence : Valeo 578075
Essaies ça ;)
AStech
Re: essuies glaces
Messagepar AStech » 28 août 2016, 18:05
C'est vrai que chez AD ont trouve des pépites, c'est bien utile pour les vieilles autos.
espace bleu 2
Re: essuies glaces
Messagepar espace bleu 2 » 28 août 2016, 22:22
Clio, ne monte pas sur 11 et 9.
Il te faut des bras de super 5 phase 2 après 90 ou express phase 3.après 92. Ils ont plus le système en plastique.il sont arrondi.
Pour les balais, avec ses bras , tu peux monter jusqu a 48 cm Max.
Voilà. .. tu sais tous.
Re: essuies glaces
Messagepar coptere » 29 août 2016, 00:31
Je confirme. Mais ils sont un peu moins esthétiques je trouve.
espace bleu 2
Re: essuies glaces
Messagepar espace bleu 2 » 31 août 2016, 19:16
Oui ils sont un peu plus gros sur l axe de rotation (écrou de fixation), mais beaucoup plus efficace et moins compliqué à trouver des balais :biggrin: .
Pour info.
Balais essuie glace arrière R19. (48cm).
Re: essuies glaces
Messagepar coptere » 31 août 2016, 22:09
Sans doute qu'il est difficile de trouver des bras de R9 R11 plus récents que ceux d'Express Super 5 car les resorts sont moins puissants et compriment moins car étant plus vieux.
48 cm maxi oui, moi je suis resté à 45 cm car je trouve qu'au delà le moteur a un peu de mal. Et 41 cm beaucoup trop petit.
damien txe
Re: essuies glaces
Messagepar damien txe » 01 sept. 2016, 11:25
Merci je vais aller voir chez AD alors, je vous tiens au jus ;)
damien txe
Re: essuies glaces
Messagepar damien txe » 14 sept. 2016, 15:15
Bonjour à tous j'ai pris le temps d'appeler Valéo directement car chez mon ad ils ont rien voulu savoir. Donc demain je vais aller chez Carter cash pour en commander 10, car ça se vend par 10 je devrais en avoir pour 40 euros, donc si ça intéresse des gens je les vendrais le prix que je les ai acheté, environ 4 euros, je ne sais pas quel marge carter cash se fait, chez renault c'était 55 euros les 10, donc j'irai au moins cher puisque il n'y a que Valéo qui les fait, ce sera donc les mêmes.
Ex nironze zender
Re: essuies glaces
Messagepar Ex nironze zender » 14 sept. 2016, 21:24
INTERRESSER :bravo:
Re: essuies glaces
Messagepar coptere » 15 sept. 2016, 00:27
Pareil, ces pièces là ça se pête facilement quand c'est vieux.
AStech
Re: essuies glaces
Messagepar AStech » 24 févr. 2017, 15:00
Est-ce que quelqu'un a déjà essayé ce raboteur d'essuie-glace eco-cut :?:
https://ecocut-pro.de/fr/?utm_source=ta ... ernet.%20L´idée%3F%20Géniale&utm_term=ouest-france-ouest-france
Ça paraît écologique et économique, même si l'on ne peut pas retailler trois ou quatre fois la lame des essuie-glace. :idea:
gloubik
Re: essuies glaces
Messagepar gloubik » 24 avr. 2017, 09:53
AStech a écrit :Est-ce que quelqu'un a déjà essayé ce raboteur d'essuie-glace eco-cut :?:
J'avais vu passer un article sur ce gadget sans en voir l'utilité. En effet, mon problème est clair : quel que soit la marque de mes balais d'essuie-glace, c'est toute la lame qui fini par se détacher avant même une perte d'efficacité liée à l'usure.
Retourner vers « Vous avez ou cherchez des astuces pour des petits bricolages ? Ca se passe ici !!! »
