Proto Golf 1000 CBR
Modérateurs : Axel34440, Modérateurs, Admin
coupesoude
Re: Proto Golf 1000 CBR
Messagepar coupesoude » 13 nov. 2011, 18:45
philou11 a écrit :
Lery69 a écrit :Ahoj Jsem z česka a tvuj projekt se mi natolikm zalíbil že se do toho pustím také :-) ...jsem lajk ,ale chtěl bych ti poradit samosvorný diferenciál :-)
C'est du tchèque ;)
"Salut je suis originaire de la République tchèque et de votre projet, j'ai tellement aimé que je vais y entrer ... :-) J'ai aussi Laika, mais je tiens à informer différentiel autobloquant :-)"
Traduction Google :)
autobloquants spéciaux proto à moteur de moto
http://www.quaife.co.uk/shop/products/qba7r
http://www.quaife.co.uk/shop/products/qdf7zr
Lery69
Messagepar Lery69 » 13 nov. 2011, 20:09
Puis-je demander combien de temps il a fallu la production de l'essieu arrière ?
coupesoude
Messagepar coupesoude » 04 déc. 2011, 13:20
une 15n de jours, plus ou moins.
j'ai pas compté, mais il m'a fallu 3 semaines pr la mettre sur roues donc on est pas loin je penses ;)
c'est perfectible;)
j'ai qlq modif à apporter une fois le nouvel arbre arrière en place ;)
philou11
Messagepar philou11 » 04 déc. 2011, 15:06
J'ai montré ton projet à mes collègues au boulot, ils étaient admiratifs ;)
Lery69
Messagepar Lery69 » 04 déc. 2011, 18:21
Vous avez essayé de donner quelques sprints forte à la voiture ..? :-)
coupesoude
Messagepar coupesoude » 04 déc. 2011, 18:27
la voiture n'est pas faite pr du 400m, le moteur et l'embrayage peinent sur les départs.
c'est un engin seulement destiné au circuit ;)
mais je n'ai encore fait aucun tour chrono.
Lery69
Messagepar Lery69 » 04 déc. 2011, 18:37
Désolé, je pourrais écrire byj un peu différemment překalač moi de traduire de telle sorte que je ne comprends pas :-). Merci
coupesoude
Messagepar coupesoude » 04 déc. 2011, 18:57
:voyons: moi pas comprendre non plus.... :bmdr:
Lery69
Messagepar Lery69 » 04 déc. 2011, 19:46
Ce n'est pas grave :-) avoir une voiture à moteur ou un problème ..? :-)
fiat126
Messagepar fiat126 » 06 mars 2012, 20:57
mon père et moi avons entamé le même projet avec un moteur de 1000 Cbr et une fait 126 . J'ai d'abord fait des tests avec un arrière train de Quad relier par chaine au moteur mais beaucoup trop fragile du coup j'ai changé totalement d'idée et j'ai récupéré un berceau de 205 avec amorti triangle boîte et cardant car je conte relier mon moteur de moto à la boîte de 205 =) l'avantage c'est que j'aurais une démultiplication est surtout une marche arrière .c'est beaucoup de boulot mais tellement passionant . en tout cas très beau travail sur ta golf a l'aire de très bien marcher . moi j'ai encore du boulot avant d'en être à ce stade ;
cordialement
coupesoude
Messagepar coupesoude » 20 mai 2013, 20:56
bon me vla de retour avec mon arbalète......
le projet homologué est tombé à l'eau, du coup je continue mon délire :D
j'en profites pr faire les modifs qui étaient nécéssaires des le départ mais pas réalisées par manque de cash et de temps....
donc voila on va faire un 1er point ....
4 slicks 18-55-13
4 jantes ronal en 13"
1 kit chaine 14/15*47
2 combinés filtés avant de golf3
2 coupelles seat ibiza 6L (aprés des pivots avant de 6K)
1 2nd cardan gauche de golf 2TD
1 diffuseur de fond plat......
2 bagues de centrage d'amorto de Mini R53
je crois que je suis opé...
disqueuse, poste à souder enfin vous connaissez la musique
pr la transmission je pars donc sur un arbre à lobros démontables, histoire de faciliter les changements de kit chaine, et de roulements en cas de nouvelle casse, du coup je me lance ds la réalisation de plans pr un usinage precis de l'arbre intermédiaire, j'ai abandonné l'idée de différentiel, beaucoup trop complexe niveau usinage et moins fun au pilotage ;)
philou11
Messagepar philou11 » 20 mai 2013, 21:30
Content de voir que ce projet n'est pas abandonné :bien:
a donf la sub
Messagepar a donf la sub » 21 mai 2013, 10:14
et une boite honda a la place du pont arrière ? avec un totobloc aftermarket ?
ca t'obligerais a n'utiliser que la 4e, mais t'aurais une marche arrière aussi !
sur les concerto 1.4 des années 80, la boite est montée coté droit, ca te permettrait peut être d'avoir des cardans de dimensions proches et pas un long et un très court, vu que la boite serait derrière le moteur et non a coté
le hic, cette boite tourne avec de l'huile moteur il me semble, pas glop pour un autobloc ..
enfin, je dis çà alors que le projet est presque terminé ....
Responsable Région SE
Messagepar Darkslide » 21 mai 2013, 16:18
C'est plaisant à lire ton projet, c'est bien que tu t'y remettes :bien:
coupesoude
Messagepar coupesoude » 23 mai 2013, 21:56
Darkslide a écrit :C'est plaisant à lire ton projet, c'est bien que tu t'y remettes :bien:
philou11 a écrit :Content de voir que ce projet n'est pas abandonné :bien:
c'est un une bagnole qui me plait bien, et j'ai envie de peaufiner ce que je n'avais pas pu faire faute de budget ;-)
a donf la sub a écrit :et une boite honda a la place du pont arrière ? avec un totobloc aftermarket ?
j'y ai pensé mais ça grefferait serieusement le poids, le budget , et aussi le fun de la glisse....
Retourner vers « Automobile générale »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 38 invités
