repeindre ses jantes
Re: repeindre ses jantes
Messagepar Darkslide » 19 févr. 2011, 14:08
C'est spécial la conduite en montagne, mais tu t'en sors bien tu n'as pas fini dans le partner :wink:
Fin mai la fin de l'hiver c'est pas dessuite que tu pourras sortir la moto :/
R9 TURBO 56
Messagepar R9 TURBO 56 » 21 févr. 2011, 15:09
Pour le DOT, je ne suis pas d'accord avec toi, il doit simplement etre sur l'extérieur du pneu, c'est simplement la date de fabrication.
http://www.conti-online.com/generator/w ... ab_fr.html
lefreeman
Messagepar lefreeman » 22 mars 2011, 20:21
[ img ] :cyp:
J'suis un fou, j'ai remonté les roues été... (ici ils disent: pneus hiver jusqu'a fin mai)
Bah les ronds au milieu des roues, coté support de disque ont rouillé a mort, impossible d'enlever les roues !!!
A l'avant j'ai rebaissé la voiture et c'est parti, à l'arrière j'ai roulé avec 3 boulons dessérés d'1cm, premier coup virage serré, freinage, rien :o
J'ai insisté en prenant un virage comme un barge et la clong chlolop chlolop chlolop :biggrin:
Et ben ca n'a dégagé qu'un coté, il a fallu renouveller l'opération en prenant le rond point dans l'autre sens :ange:
Ma peinture d'amateur a tenu le sel, j'ai juste une seule toute petite picure de roulle sur une des jantes :bien:
Y'a qu'au niveau des boulons que la peinture dorée a dégagé - elle est restée sur les boulons :/
Y'a pu qu'a rouler pour voir si la voiture détecte de nouveau les capteurs de pression. :/
V
lefreeman
Messagepar lefreeman » 29 mars 2011, 09:35
Nan j'ai quand même trempé la ronze dans la saumure - une R11 avec quasiment pas de rouille du tout, quand je vois le résultat après 6 mois à peine, c'est à pleurer.
Enfin n'a rouillé que ce qui n'était pas protégé :bah: - c'est d'ailleurs fou de voir que tout ce qui est sur les fusées n'est plus ou moins pas protégé, pareil pour les longerons ou autre - ou alors ca l'a été mais 25 ans plus tard la protection a disparu?
A suivre: la même chose sur des jantes de R9 (mais je vais essayer de rester dans le même topic histoire de ne pas trop diverger)
J'attend la peinture, j'ai débuté le ponçage hier :ange:
V
lefreeman
Messagepar lefreeman » 03 avr. 2011, 21:46
Yamaloun a écrit :Ok, on attend les résultats pour la peinture ;)
http://forum.renault-9-11.fr/mecanique-generale/jantes-pneus-gtl-t9498-45.html
Dsl pour avoir fait deux topics :cache:
V
lefreeman
Messagepar lefreeman » 09 mars 2015, 00:02
Hello,
je vais refaire deux jantes supplémentaires en doré, y'en a une qui est assez propre et l'autre qui est propre en apparence mais très grasse, a part une éponge, du liquide vaisselle et plusieurs passes, y'a une technique?
Difficulté supplémentaire, les pneus sont en place (roue de secours et une d'occase), je sens que j'vais m'amuser à protéger les pneus, quelqu'un a une idée pour éviter de mettre 200 bouts de scotch à peindre?
C'est pour celle de ma signature (tiens d'ailleurs les photos de la peinture ont disparu, dommage)
L'idée étant de finir deux pneus neige et d'utiliser juste un train de pneus été pour pas cher, comme j'ai vendu les jantes alu, histoire de ne pas avoir deux roues noires et deux dorées. Quoi que dans le fond je commence a me dire que c'est pas dramatique...
V
Messagepar AStech » 09 mars 2015, 00:34
Dégraissage à l'essence.
Protéger les pneus au scotch de tapissier, ça se fait bien, surtout si tu évites de peindre en plein air un jour de grand vent. :)
lefreeman
Messagepar lefreeman » 09 mars 2015, 00:56
Ok merci !
J'vais peindre en intérieur (pas trop le choix :bah: )
Niveau équilibrage ca risque de le fausser? (les précédentes j'ai peint puis j'ai fait monter et équilibrer les pneus, cette fois je fais un peu ca comme un sagouin vu que je vais monter les roues sans rééquilibrage)
Messagepar AStech » 09 mars 2015, 08:52
Rééquilibrage inévitable si tu démontes les pneus :!: Si tu les gardes sur les jantes, tu peux t'en passer. Il faudra juste être minutieux sur le scotchage des plombs d'équilibrage, afin que la peinture ne passe pas dessous.
On est d'accord, c'est tout de même du travail à l'arrache, pas une véritable réfection… :bah:
lefreeman
Messagepar lefreeman » 09 mars 2015, 10:33
Ca c'est franchement pas évident.
J'vais déja faire un essai pour voir si ca vibre avant que je tente de peindre.
L'autre solution serait de ne peindre que le centre de la roue pour moins déséquilibrer, mais ca risque d'être encore plus laid que de laisser tel quel.
Merci
V
Messagepar AStech » 09 mars 2015, 11:13
Une ou deux couches de peinture au compresseur ou à la bombe ne vont pas déséquilibrer ta roue, surtout si tu passes des couches bien homogènes sur toute la surface de la jante.
Messagepar maxinou » 09 mars 2015, 11:19
lefreeman a écrit :Difficulté supplémentaire, les pneus sont en place (roue de secours et une d'occase), je sens que j'vais m'amuser à protéger les pneus, quelqu'un a une idée pour éviter de mettre 200 bouts de scotch à peindre?
Pris d'ici:
http://m.forocoches.com/foro/showthread.php?t=3478477
De rien :buzz:
Messagepar AStech » 09 mars 2015, 11:43
Bien joué Maxinou. On voit que tu travailles dans un casino :lol:
Messagepar Moriarty » 09 mars 2015, 12:06
C'est un jeu de 32 ou 54 cartes ? :mdr:
lefreeman
Messagepar lefreeman » 09 mars 2015, 12:11
A voir, c'est clair que si le jeu de cartes coute moins que le scotch à peindre, ca peut le faire.
En mettant les cartes a l'envers y'a moyen de revendre le jeu "customisé"? :cyp:
On dirait comme dans la video du truc qui peut s'enlever comme un revetement plastique, ils fournissent des fiches en carton glacé dans le "kit"
Par contre c'est remarquable d'avoir réussi à ne pas dépasser des cartes sur le pneu :pray:
edit:
Vamos a necesitar:
- 4 llantas de chapa de mierda.
:biggrin:
