polo g40
davgti08
Re: projet polo g40 (davgti08)
Messagepar davgti08 » 12 sept. 2009, 12:39
comme je vais faire ma ligne sur mesure moi meme ,
achat d'un par flamme omp :
j'attend mon silencieux omp ...
Messagepar Darkslide » 12 sept. 2009, 13:30
Hum ca send la soudure ca!
davgti08
Messagepar davgti08 » 12 sept. 2009, 18:13
net :bien:
voila j'ai couper un petit bout de fonte du bloc :
et maintenant sa touche pu !
j'ai fini de tailler le support moteur , j'ai remonter le collecteur , et l'alternateur :
sa avance ... :yes:
davgti08
Messagepar davgti08 » 13 sept. 2009, 19:23
échangeur laver au karcher interieur/exterieur :
amortos origine bien mort ! la tige reste en bas lol :
assemblage amortos sport tige courte et ressorts cour :
monter :
davgti08
Messagepar davgti08 » 14 sept. 2009, 19:31
bon j'ai recu ma poulie de 68 et c'est pas la bonne !!!
donc j'ai reussit en avoir une avec polog :)
poulie 68 montée :
mis en place du g , encor des soucis avec le collecteur :
il touche !
donc meulage de la vis et du g :
encore un soucis, barre stab qui touche meme en enfoncant un peu le collecteur :
sa me soule grave !
Messagepar ACIDBURN67 » 14 sept. 2009, 20:44
Vraiment mal usiné ce collecteur :(
Messagepar zef » 14 sept. 2009, 21:02
C'est quand même dommage d'avoir une si belle pièce, et qui s'adapte aussi mal...
En tout cas, tu avances vite, comme d'habitude. ;)
Messagepar Darkslide » 14 sept. 2009, 21:10
Oui c'est domage que cette pièce géne autant, et ton compresseur ca ne va pas trop chauffer avec le collecteur si près?
davgti08
Messagepar davgti08 » 16 sept. 2009, 13:18
net il peuvent pas vendre un collecteur qui se monte direct ses c..... :nul:
bon en chauffant le collecteur et l'enfoncant un peu et avec 3 petites rondelles j'arive pil poil :
achat d'un nouveau radiateur , laver inter/ext :
et la voila sur ses roues , je la trouve encor un peu haute ...
montage nouvelles bougies :
montage doigt et tete delco + fils siliconne :
un peu de nettoyage ,avant :
apres :
voila elle a démarer mais cafouille et pette des grands coups ....
davgti08
Messagepar davgti08 » 16 sept. 2009, 16:49
j'ai trouver mon prob ! 2 fils de bougie inverser !
nouveau radiateur en place :
nouveau bocal en place :
montage injecteurs 197cc et mon régul réglabe :
monter :
montage provisoir du mano d'essence :
et le moteur tourne tres bien sauf encor un gros soucis !!!
mon g fuit l'huile :
:nul:
Responsable Région NE
Messagepar tof 08 » 16 sept. 2009, 21:35
tu vois,y a pas que les renault qui ont des fuites d'huile!!! :cache:
Messagepar thomas17 » 16 sept. 2009, 21:47
ton collecteur va cogner en permanence contre la barre stab,en étant si prés, avec les vibration du moteur et en accélération et décélération.!
davgti08
Messagepar davgti08 » 17 sept. 2009, 15:18
sacrer tof :bravo: :bien:
oui sa va toucher !mais fallait que je la mette sur ses roues pour changer de garage ... donc je vais pas rouler comme ca !
je vais commander des cales en poluréthane ... :bien:
davgti08
Messagepar davgti08 » 18 sept. 2009, 20:18
une commande est ariver ce matin :
tube silicone en diam 57 :
coude 45 degres en 57 :
4 litre huile competition :
et mon compresseur est hs ! sortie trop meuler sur l'arriver d'huile ...
:nul:
gaetan
Messagepar gaetan » 18 sept. 2009, 23:29
ah la poisse dav!!!!
