vidange moteur
Re: vidange moteur
Messagepar Fab11Turbo » 21 nov. 2010, 22:38
Droopy59 a écrit : Si je mets 2 joints, c'est pire que mieux ou il y a possibilité d'une amélioration ?
A mon avis, cela ne servira à rien :bah:
Re: vidange moteur
Messagepar zef » 21 nov. 2010, 22:46
Je ne pense pas que l'étanchéité soit meilleure avec 2 joints, au contraire, ça ne peut être que pire à mon avis.
Droopy59
Re: vidange moteur
Messagepar Droopy59 » 21 nov. 2010, 22:54
OK, merci à vous. Je n'en mettrais qu'un.
Re: vidange moteur
Messagepar zef » 21 nov. 2010, 23:15
Avant de mettre ton joint, trempe-le dans l'huile propre.
Droopy59
Re: vidange moteur
Messagepar Droopy59 » 21 nov. 2010, 23:18
Ok merci du conseil surtout que je ne le faisais pas.
a donf la sub
Re: vidange moteur
Messagepar a donf la sub » 29 nov. 2010, 12:25
pense a changer ton bouchon, de temps en temps, car ca "s'use" et plaque mal le joint au bout d'un grand nombre de serrage
le carré aussi s'abîme, et c'est quand tu n'arrives plus a le démonter que tu te dis, qu'il aurait fallu penser a le changer ! :bmdr:
Droopy59
Re: vidange moteur
Messagepar Droopy59 » 29 nov. 2010, 22:14
a donf la sub a écrit :pense a changer ton bouchon, de temps en temps, car ca "s'use" et plaque mal le joint au bout d'un grand nombre de serrage
Ok, merci. Je prends note. Mon bouchon est d'origine. Je vais donc faire le nécessaire.
