Probleme je pense du rattrapage automatique
tomtomgt
Messagepar tomtomgt » 25 févr. 2014, 00:12
Bonjour, voila mon soucie sur ma r11 turbo phase2, en montant dans ma ronze la semaine derniere, j'appuie sur la pédale d'embrayage avant de la démarrer et la le cable casse, de ce fait je commande un cable neuf (en démontant bien l'ancien pour controler la longueur gaine et cable), je recois le cable ou les longueurs gaine et cable sont identiques a part qu'il y a une espece de masse ou plomb dessus (photos jointes). De la je remonte le neuf et j'ai la pédale limite au plancher et c'est quasi impossible en roulant de passer une vitesse, vous en pensait quoi sachant que l'embrayage ne patiné pas ni rien, simplement défois un leger bruit comme si le cable coincé. Si vous avais une technique pour remettre le rattrapage automatique normal, car la meme avec un ecrou que j'ai fendu en bout de cable je suis limite au plancher.
-Le nouveau cable avec un ecrou en bout pour essayer de le tendre plus:
(70.02 Kio) Téléchargé 3144 fois
-L'ancien cable sans l'espece de plomb dont je sais pas a quoi il sert:
(62.11 Kio) Téléchargé 3116 fois
-Le super rattrapage auto ou j'y connais rien:
(72.72 Kio) Téléchargé 3148 fois
Merci de vos réponses,
Cordialement
Tom
Steph88
Re: Probleme je pense du rattrapage automatique
Messagepar Steph88 » 25 févr. 2014, 02:45
Si je ne m abuse, je comprends pas pourquoi tu as mis un ecrou!!! Ça raccourci encore ton cable d embrayage donc ta course est raccourci....
guigui69.69
Messagepar guigui69.69 » 25 févr. 2014, 07:48
Re-démontes ton câble en bout de fourchette, remonte ta pédale à fond, remets le câble et actionnes la pédale.
Tu dois entendre un petit bruit venant du rattrapage auto...
Sur ma 9, au premier coup j'ai eu le même soucis... :bien:
Messagepar Sayenvegeta » 25 févr. 2014, 10:09
oui as tu bien recaller ton rattrapage a la pedale avant de mettre le nouveau cable? pour qu il puisse justement faire son rattrapage automatique
tomtomgt
Messagepar tomtomgt » 25 févr. 2014, 14:02
Merci les gars, je vais démonter le cable et remonter la pédale comme dis Guigui, mais sinon Sayengeta tu fais comment pour recaller le rattrapage?
Messagepar Sayenvegeta » 25 févr. 2014, 15:55
tu vois l expece de demi pignon sur lequel tu mets le cable? au niveau de la pedale, il faut que tu le tienne avec tes doigts, et que tu le fasse pivoter pour le remonter le plus possible, y a 2 axe en gros, celui sur lequel il tourne, et un autre tout proche, au niveau de la goupil sur ta photo, en le faisant pivoter autour de cet axe, tu pourra remonter le demi pignon au max, et y mettre ton cable, apres quand tu appuiera sur la pedale, ca fera le rattrapage automatique
tomtomgt
Messagepar tomtomgt » 25 févr. 2014, 17:23
Sayenvegeta a écrit :tu vois l expece de demi pignon sur lequel tu mets le cable? au niveau de la pedale, il faut que tu le tienne avec tes doigts, et que tu le fasse pivoter pour le remonter le plus possible, y a 2 axe en gros, celui sur lequel il tourne, et un autre tout proche, au niveau de la goupil sur ta photo, en le faisant pivoter autour de cet axe, tu pourra remonter le demi pignon au max, et y mettre ton cable, apres quand tu appuiera sur la pedale, ca fera le rattrapage automatique
Merci c'est bon probleme trouvé l'axe ce barre et quand je met le tendeur et que je pompe a la troisieme fois au sol, j'ai regardé et les canelures sont rongé, du coup j'ai commandé ceci:
Merci de votre aide :)
Fichiers joints
(85.74 Kio) Téléchargé 3174 fois
Messagepar Sayenvegeta » 25 févr. 2014, 17:53
nickel, plus qu a attendre la livraison et tout monté alors
tomtomgt
Messagepar tomtomgt » 25 févr. 2014, 17:57
Merci j'espere que ca va bien a faire? Ca ce présente au niveau de la pédale comme les clio? j'ai trouvé ce tuto: http://clio-williams.net/Parties/Entret ... ?ent_id=10
tomtomgt
Messagepar tomtomgt » 26 févr. 2014, 17:40
Bon j'ai les pieces que demain mais j'ai déja démonter cela m'a pris 10 minutes, donc les dents ça donne cela:
(51.06 Kio) Téléchargé 3174 fois
(55.15 Kio) Téléchargé 3181 fois
Dérivetage des axes au foret de 6mm:
(80.4 Kio) Téléchargé 3192 fois
Voila pour aujourd'hui si vous voulez je vous frais un tuto car beaucoup galere, enfin si cela vous interesse?
Steph88
Messagepar Steph88 » 26 févr. 2014, 17:48
tomtomgt a écrit :Bon j'ai les pieces que demain mais j'ai déja démonter cela m'a pris 10 minutes, donc les dents ça donne cela:
Oui oui n hesites pas, un tuto est toujours le bienvenu :capelo:
tomtomgt
Messagepar tomtomgt » 26 févr. 2014, 18:11
Pas de soucies je mettrai les photos dans le bon ordre, en precisant l'outillage,... vous avez une rubrique tuto sinon? ce serai mieux je pense ;)
Messagepar R11 BROADWAY » 27 févr. 2014, 13:20
Retourner vers « boite de vitesses/transmission »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 12 invités
