ok merci à tous
je vais faire une vidange plus rinçage
mais je crois que je vais assuré juste avec de l'eau aussi de peur de trop décaper et d'occasionner des problèmes après
peut on mettre de l eau normal pour nettoyer le circuit ?
Re: peut on mettre de l eau normal pour nettoyer le circuit ?
oups pardon je n'ai pas donné le résultat final
il y avais vraiment besoins car "caramel" dans le fond du bocal de remplissage du liquide , tuyau du bocal totalement bouché (donc niveau constant avec impossibilité de savoir si il en manque) , liquide moche et pleins de "caramel"
le plus bizarre c'est qu'elle ne chauffais vraiment pas (autoroute ville etc) , elle monté doucement en température en bouchon quand elle arrivé à un point le ventilo se mettait en route et elle descendait en température normalement , puis après des que je re roulais normalement la température baissé jusque la normal
une fois la vidange , purge totale et premplissage avec du "jaune" renault pas de souci ça marche impec , elle est pareil qu'avant elle ne chauffe pas plus c'est identique
