Problème refroidissement
Re: Problème refroidissement
Messagepar Moriarty » 15 sept. 2017, 23:41
Tu peux mettre un radia de 5 alpine ou 12 gord ce sont les mêmes. Regarde sur mon post j'ai mis des photos de celui que j'avais monté à l'époque. Et ça reste de la pièce d'origine Renault ;)
Alexxps
Messagepar Alexxps » 16 sept. 2017, 09:17
Bon finalement j ai trouvé le mm que d origine
http://www.piecesautomarket.com/radiate ... 38671.html
J'ai commandé mais je ne sais pas si il est en stock on verra bien.
Turbo44
Messagepar Turbo44 » 16 sept. 2017, 09:19
Alexxps a écrit :Je désespère de trouver un radiateur pour ma r11 quelqu'un a t'il deja adapter un radiateur de gt turbo alu sur sa r11 ou quelqu'un a t'il les dimensions d'un radiateur alu de gt turbo pour voir l encombrement?
Le piquage de circuit d'huile n'est pas du même côté mais se monte sans problême
Alexxps
Messagepar Alexxps » 27 sept. 2017, 08:20
Quelques nouvelles de mon radiateur je l ai recu vendredi modèle avec boite a eau en cuivre de bonne qualité par contre celui ci a pris un choc dans le transport et il est percé!! :crosoft: :crosoft:
Du coup je suis en train de me battre avec la poste pour me le faire rembourser...
Messagepar Moriarty » 27 sept. 2017, 08:54
Ah les boules !
Alexxps
Messagepar Alexxps » 21 oct. 2017, 18:57
Bon finalement j'ai pu faire ressouder mon radiateur reçu abîmé je l ai remonter fait la purge il lui faut 20 minutes pour monter en température et le ventilateur déclenche juste avant d'arriver a 100 degrés niveau sortie culasse.
Il ne me reste plus qu a tester sur route.
J ai aussi monté un inter pour marche forcée du ventilateur car je trouve que a l arrêt le ventilateur se déclenche un peu tard.
Messagepar Moriarty » 21 oct. 2017, 19:37
Bien joué :top:
T'as mis un fusible aussi sur l'alim du ventilo ? C'est une sécurité pour ne pas cramer tout ton faisceau si jamais il grippe. ;)
Messagepar AStech » 21 oct. 2017, 21:02
Alexxps a écrit :a l arrêt le ventilateur se déclenche un peu tard.
Contrôle ton calorstat avec un thermomètre dans une casserole d'eau que tu fais chauffer. Selon ton modèle, le calorstat doit s'ouvrir à 88° ou 92°. S'il s'ouvre plus tard, c'est qu'il est fatigué. Pour ce que coûte un calorstat, ne risque pas un joint de culasse.
Messagepar phil11turbo63 » 21 oct. 2017, 21:23
Tu peux monter un thermocontact de radiateur plus froid .
Alexxps
Messagepar Alexxps » 21 oct. 2017, 21:50
Merci pour vos réponses mon thermostat est neuf c'est un 88/79 degrés et le calorstat et neuf aussi percé avecun trou de 3mm pour faciliter la purge.
Pour le faisceau du ventilateur il y a déjà un fusible de 15a en entrée du ventilateur.
Normalement si il ne pleut pas je vais rouler avec pour voir.
Messagepar AStech » 21 oct. 2017, 23:53
Il est possible qu'en roulant, une bonne partie des petits soucis de ton auto "s'évaporent" :wink:
La qualité du liquide de refroidissement peut influer. Si tu fais des trajets ordinaires, de l'eau déminéralisée mélangée pour moitié avec du LDR du commerce suffit à l'intersaison (1/4 - 3/4 en hiver). Si tu bastonnes, il faut un LDR performant, bon caloporteur, pour évacuer rapidement les calories.
Alexxps
Messagepar Alexxps » 22 oct. 2017, 18:55
C'est bon j'ai testé la r11 elle marche parfaitement en roulant la température reste au alentours de 80/85 degrés a l'arrêt elle monte a 90 mais dès que je repars elle reviens a 85 même en tirant bien dedans jusqu'a 6500tr sur le 3 premiers rapports la température ne bouge pas je suis étonné elle a une sacré pêche je trouve.
Alexxps
Messagepar Alexxps » 22 oct. 2017, 18:56
Pour le liquide de refroidissement j ai mis du liquide haute performance qui tien jusqu'à 127degrés.
Messagepar AStech » 22 oct. 2017, 20:40
Donc tout rentre dans l'ordre. Tu as bien fait de procéder à des vérifications, car nos autos ont été conçues dans les années 80 à une époque où ça roulait, pas avec les bouchons comme à l'époque actuelle. Donc nos autos souffrent et pas seulement à cause de leur âge. Les autos d'aujourd'hui ont des circuits de refroidissement surdimensionnés (à cause de la clim aussi).
Retourner vers « circuit de refroidissement »
