Larme (R9 Turbo ph1) the end
mimich
Re: L'ARME : retour de l'au dela (R9 Turbo ph1)
Messagepar mimich » 09 août 2013, 14:10
oui sans le cache jaune ;)
guigui69.69
Messagepar guigui69.69 » 31 août 2013, 14:37
Alors, des news de la r9? :bien:
mimich
Messagepar mimich » 03 sept. 2013, 17:54
elle n'a pas bougé d'un pouce , et ce n'est pas pour de suite :bah:
mimich
Messagepar mimich » 03 sept. 2013, 20:24
Sinon j'ai fait des test sur un de mes 3 capots , après 3 bombe de montana hardcore avec fat caps , puis ponçage au 1200 et polish pour poli brillant passer à la main ;)
Le rendu et pas trop mal, mais pas encore bien lisse. C'est loin d'un brillant direct au pétard :roll:
guigui69.69
Messagepar guigui69.69 » 03 sept. 2013, 20:28
C'est sûre que pour avoir la qualité pistolet avec des bombes, c'est chaud... :cache:
Responsable Région SE
Messagepar Darkslide » 03 sept. 2013, 20:59
Faut avoir du temps pour polir effectivement. Je pense que le rendu peut être sympa.
mimich
Messagepar mimich » 04 sept. 2013, 13:07
Merci , oui c'est sur je ne m'attend pas avoir quelque chose de la qualité professionnelle .
Oui faut du temps et surtout bien avoir charger avant. Sinon faut tout recommencer la misère. Avec cette méthode sa brille, même si base mat et ça retire les marques de bombe (qui font vraiment dégeux)
Surement faire une des aile d'avance et le pc de ph2. Monté sur l'auto ça me donnera une bonne idée , voir si je me lance dans une complétè ou pas ;)
mimich
Messagepar mimich » 23 sept. 2013, 18:50
Marre de la voir dehors. Elle est rentré dans son garage samedi, histoire de mettre le buggy a sa place et gagner de l'espace.
Puis maintenant qu'elle est dans le garage, j'ai envie que ça reroule en attendant de finaliser le montage alpine . ça me manque trop cette poussé.
Du couts cet aprème craquage , j'ai sorti le moteur boite de son coin , et foutu le bloc a poil . (pas pris de photos)
au programme changement de vilo ainsi que tout les coussinet . je remet 3 pistons chemise qui on 1000 kms et le 4 eme sera le plus propre des autres meca qui ont plus de 100.000 :buzz: Faut dire que je roule déjà avec 3 b9eg et une b9evx :cache: Je vais encore modifier le carbu en reperçant le pointeau
le seul truc que je prend en neuf c'est le joint de culasse. :yes:
mimich
Messagepar mimich » 25 sept. 2013, 18:29
j'essaye de vous mettre les 2/3 photo que j'ai fais a l'arrache.
Les carter sont remontés , ainsi que le VM et l'embrayage. je devrait recevoir le jdc demain. mais ça va etre chauds pour que ça soit OP pour vendredi :o
mimich
Messagepar mimich » 25 sept. 2013, 20:57
hier dans l'aprème
et ce soir
j'ai passer plus de 2 heures pour nettoyer le carter d'huile de la patte à joint :confused:
y a encore un peu de taffe :cyp:
p-e
Messagepar p-e » 26 sept. 2013, 21:59
yes!
sa reprend!
mimich
Messagepar mimich » 27 sept. 2013, 18:48
aussi tôt remonter aussi tôt recasé . une très grand partie de la méca va finir à la benne
guigui69.69
Messagepar guigui69.69 » 27 sept. 2013, 18:55
Oh m****. C'est quoi que tu as re-cassé?
mimich
Messagepar mimich » 27 sept. 2013, 20:37
ça fait le même bruit que la bielle le premier coup (bien morte) mais en puissance 10
je dirais bielle vilo et peut être le bloc . va falloir que j'aille vendre ma ferraille :buzz: :cyp:
guigui69.69
Messagepar guigui69.69 » 27 sept. 2013, 21:44
Ah la poisse... :bah:
Retourner vers « R9 »
