ma renault 9 turbo
Re: ma renault 9 turbo
non si tu met un joint plu épais ou alors creuser dans les chambres comme jai fait voir photo :bien:
finalement elle repart pa en rectif :wink:
bon maintenant j'ai envahit la salle a manger :yes:
je demonte les soupapes
je rode les soupapes
je meule les guides de soupapes admission
:wink:
:wink:
davgti08 a écrit :bon maintenant j'ai envahit la salle a manger :yes:
Faut bien se mettre au chaud,c'est mieux que dans un garage :mrgreen:
Pour noel,ce sera bon. :)
c'est clair qu'il fait moins froid sa fait du bien :bien:
soupapes netoyer reste a roder et a acheter les joints de queux de soupapes
sa avance :wink:
sa avance :wink:
Super bon courage :bien: bien la salle a manger :amdr:
tu gagnes quoi avec les guides meulés ?
euh mon message d'avant a disparu !!
avec la photo ...
avec les guides meuler sa bride moin l'evacuation du conduit d'admission,
il faut le faire en ragrandissant les conduits !
bon en faite je change le moteur complet de la r9
le nouveau bloc ce matin j'ai :
nétoyer les tetes de pistons
démonter la boite
démonter l'embrayage
nétoyer les plans de joint
nétoyer et degraisser le bloc
repeint le bloc en 1ere couche
a suivre :wink:
avec la photo ...
démonter la boite
a suivre :wink:
davgti08 a écrit :euh mon message d'avant a disparu !!
avec la photo ...
démonter la boite
a suivre :wink:
ah changement de programme alors ? tu as déculassé le moteur que tu vas monter ou tu n'as que le bloc ?
ps: Pour ton message c'est moi qui est fait une mauvaise manip :/
ah ok !
en faite j'ai le moulin complet et ma culasse que j'ai vien vien de celui ci .
mais les chemises sont sorti en montant les pistons :nul:
donc joint de chemises a changer ! donc je vai voir si jle monte ou pa ...
:wink:
:wink:
bon oui je suis obliger de changer mes joints de chemises !
donc je vai demonter mes bielles , chemises et pistons ..
ce matin j'ai monter mes joints de queux de soupapes, et roder mes soupapes et tous remonter .
j'ai calculer mon rv et je suis a 8.41 avec mon joint renforcer de 1.9mm
:wink:
:wink:
Modifié en dernier par davgti08 le 22 déc. 2008, 19:48, modifié 2 fois.
davgti08 a écrit :bon oui je suis obliger de changer mes joints de chemises !
:wink:
:bien: le préparateur des ARDENNES
PS: tu devrais regarder celle de tof elle marche pas trop bien :amdr:
:yes:
j'ai refait mon calcul de ma chambre et je suis a 8.18 de rv .
a suivre demontage bielles , chemises et pistons ... :bien:
:wink:
:wink:
Au fait t'aurais un apperçu de tes joints de queue de soupapes stp ?
Merci
Merci
des nouvelles
sa avance :
j'ai nettoyer le compartiment moteur
j'ai changer mes joints de chemises et remonter avec pistons
remonter les bielles avec coussinets neuf
remeuler la culasse des 2 coters plat
remonter ma culasse avec joint culasse renforcer et visses neuve
reste a resserer tout au couple
monter mon volant moteur aléger 2kg
régler les culbuteurs
mon moteur est dans ma salle a manger
ma femme est bien contente :uzi:
a suivre :wink:
sa avance :
a suivre :wink:
