ma turbale guez pour tous les jours...
ALH
Messagepar ALH » 16 févr. 2006, 15:47
C'est la piéce sur laquelle est fixé le bocal de liquide de freins.
annmoss
Messagepar annmoss » 16 févr. 2006, 16:03
Ok merci, j'espère que ma fuite de liquide de freins ne vient pas de là  alors    ...même si il me semble que ça coule par les petits joints sous le bocal...
Messagepar Fab11Turbo » 16 févr. 2006, 17:24
annmoss  a dit :
Avec l'age, les joints pourrissent. Tu peux les remplacer; ça coute entre 10 et 15€ je crois.  ;)
troll
Messagepar troll » 16 févr. 2006, 23:23
merci pour l'info...moi je l'ai récupérée avec le controle technique qui stipulait "maitre cylindre, fuite importante" mais je ne sais pas encore d'où...donc si c'est de là  que çà  fuit tu vas sacrément me simplifier la vie avec ton info...
ALH
Messagepar ALH » 17 févr. 2006, 08:48
A ta place, je le ferais rapidement car le liquide de frein c'est très corrosif et si ça fuit beaucoup il y a un risque d'abîmer les pièces sur lesquelles le liquide coule.
--Message edité par ertiohn le 2006-02-17 14:21:37--
troll
Messagepar troll » 17 févr. 2006, 09:11
je sais, c'est ma mission de la journée...
troll
Messagepar troll » 18 févr. 2006, 10:27
salut, donc après vérification, le maitre cylindre fuit de l'intérieur...donc une remplacement s'impose...par contre le liquide m'a flingué la durite qui va du filtre à  air au turbo...
quelqu'un sait-il si renault en fait encore et la référence et le prix? sinon, puis-je mettre de la durite silicone ou autre chose?
Messagepar Moriarty » 18 févr. 2006, 10:54
Tu parles de la petite qui par de dessous le collecteur échappement et qui va à  la boîte à  air?
Anciennes renault
Messagepar Anciennes renault » 18 févr. 2006, 11:05
  Troll, j'ai un maitre cylindre neuf en vente dans la section piéces...
troll
Messagepar troll » 18 févr. 2006, 11:28
merci anciennes renault pour le maitre cylindre mais ce n'est pas celui là  qui convient sur la mienne...
oui moriarty, je parle de la durite qui part de la boite à  air et qui part...ben si tu le dis que c'est le collecteur d'echappement...
Messagepar Moriarty » 18 févr. 2006, 20:04
La durite silicone, je sais pas si va le faire... vue la chaleur qui règne...
La réf Renault est: 60 01 009 747 (pour phase II uniquement)
troll
Messagepar troll » 18 févr. 2006, 23:30
merci moriarty pour la ref...je vais voir çà  chez renault...et je comparerais avec les durites au mètre de chez eldorauto coignière...avant qu'ils ferment...un collègue m'as dit que çà  pourrais peut etre convenir...en moins chère...
troll
Messagepar troll » 16 mars 2006, 18:33
coucou tout le monde...
les beau jours étant revenu, et mes pièces étant arrivées...ben je me suis enfin occupé de ma ronze
au programme il y a eu :
- retrait des écrous antivol gripés
- démontage du bas de caisse cassé (en réfection au boulot à  mon père en ce moment...)
- montage du volant d'origine et d'un pommeau avec presque tout le cuir
- montage du nouveau maitre cylindre
- purge
- remise en marche des feux stops...(ah ces fusibles...toujours ce qu'on regarde en dernier... )
et du coup pour sa première balade...je lui ai offert sont décrassage de printemps...en avance...
et comme promis voici les photos du résultat...
http://img211.imageshack.us/img211/9363/dscf00012lv.jpg
http://img296.imageshack.us/img296/1134/dscf00020nb.jpg
http://img59.imageshack.us/img59/9794/dscf00034wy.jpg
http://img204.imageshack.us/img204/9560/dscf00049gf.jpg
http://img80.imageshack.us/img80/1613/dscf00060wg.jpg
demain il est prévu de retirer l'attelage, et de remettre correctement le cablage du ventilo de radiateur qui tourne en direct...
j'ai encore pas mal de boulot mais comme j'ai pris le parti de prendre mon temps pour pas me ruiner...à  la prochaine...
Messagepar Moriarty » 16 mars 2006, 21:37
Cool! Je pourrais la voir bientôt? On se fera une 'tite sortie genre Vincennes ou autre.
ferruccio
Messagepar ferruccio » 16 mars 2006, 21:45
Du travail en perspective, mais elle reste tres jolie.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 45 invités
