R11 turbo gris métal coupesoude
johnzender
Re: R11 turbo gris métal coupesoude
Messagepar johnzender » 19 mai 2009, 23:18
jlez a écrit :Pas beau le roulement :(
Je dirai même c'est quoi ce roulement???? Pour info un roulement de différentiel ressemble plutôt à ça :
johnzender
Messagepar johnzender » 19 mai 2009, 23:20
Tu peux mettre une photo du carter d'embrayage avec le logement du roulement stp?
Messagepar coupesoude » 19 mai 2009, 23:36
Fab11Turbo a écrit :
patoche132 a écrit :tu penses que c'est le roulement qui fait tremblé ? , j'ai un doute :/
Diagnostic chez moi, apparemment oui, cela en serait la cause. :chaispo:
je rappelles que c'est une boite que j'avais d'avance, donc la boite incriminée n'est pas encore ouverte,
mais ça ne serait pas la 1ere que je verrai ds cette état. :ink:
il faut dire qu'avec le moteur que j'ai, la boite doit morfler!!!
144cv c'était l'année dernière... :joker:
et oui la vibration vient de là, j'ai tout controlé, et changer, et essayer presque tout, en essayant de me convaincre que je n'allais pas déposer la boite.
j'ai mm le compteur qui a déconné, je m'en suis rappelé en parlant avec mon frère, donc la cage du roulement doit être surement morte pour en arrivé à cette panne!!!
mon tour sur circuit n'as pas dû lui faire du bien non plus, quant à la bourre avec des alpines au rasso des rétro-tiseurs, ça à carrément dû la terminer!!!!! :reyes: :reyes:
Modifié en dernier par coupesoude le 19 mai 2009, 23:50, modifié 1 fois.
Messagepar coupesoude » 19 mai 2009, 23:42
johnzender a écrit :Tu peux mettre une photo du carter d'embrayage avec le logement du roulement stp?
ben je prendrai en photo demain pour le remontage, mais il y a eu plusieurs version de boite, à roulement à billes, et à galets coniques!!!
en fait ça dépend du différentiel, il y en a un ou le repère 48 est creux, et un autre ou il y a un téton de centrage (photo)!!!!
la boite de ma GT de course était montée en roulement à billes :ink: :ink: :ink:
Messagepar Fab11Turbo » 19 mai 2009, 23:50
Allez, j'ai LA solution à ton problème...utilises la boite 6 de la CBR. :roi:
T'as deux semaines pour l'adapter sur ta 11.
:out:
Messagepar coupesoude » 19 mai 2009, 23:51
:amdr: :amdr: :amdr:
Messagepar coupesoude » 20 mai 2009, 19:07
bon voila ma boite est refermée, reste plus qu'a attendre que ma petite amie me ramène ma grue d'atelier, elle me l'a taxé pour sortir son moteur sur sa cox!!!!! :ink: d'ailleurs celui là aussi aura le droit à une cure de vitamines!!!! :-'
je récupère ça samedi, mais course de côte d'Ottange oblige, et autre chose de prévu pour lundi, je sors le moteur-boite mardi!!!!! :ink:
fab tu vas faire un tour à Ottange dimanche???
il y aura des monoplaces à moteur de moto, donc je vais à la pêche aux infos!!! :ink:
Messagepar Fab11Turbo » 20 mai 2009, 20:00
coupesoude a écrit :fab tu vas faire un tour à Ottange dimanche???
Ptet, j'ai un mariage la veille :bah:
johnzender
Messagepar johnzender » 22 mai 2009, 14:05
je sais pas si tu as vu mais on dirait que les cages de tes 2 roulements de pont sont restés en place sur le carter..
Messagepar coupesoude » 22 mai 2009, 19:26
oui oui j'ai vu puisque j'ai changé les roulements!!! ils sont en 2 parties!!!!
il suffit de les sortir avec un chasse goupille!!! ça va tt seul!!!!
c'est tout à fait normal puisqu'il s'agit de roulements à galets coniques!!! :ink:
on appelle ça un montage en O!! :capelo:
et ça va trés bien à faire!!! enfin pour moi qui suis du métier, ces boites se réparent comme une mobylette!!!! :ink:
j'attend que ma copine me ramène ma grue d'atel demain, pour changer la boite ds la semaine!!!!
Messagepar thomas17 » 22 mai 2009, 19:37
c'est sur c'est plus simple qu'une boite de camion :biggrin:
Messagepar coupesoude » 22 mai 2009, 19:57
même une boite de camion, c'est pas compliqué au final, vu qu'il s'agit d'une boite 4 doublée d'un train épicycloïdale!!!!
c'est juste plus lourd!!! :ink: :ink:
les boites ZF sont assez chiantes qd mm à faire, car il faut tout un tas d'outillage spécifique (que tu peux te fabriquer), ainsi qu'un four pour chauffer le roulement de sortie de boite, et le passer sur l'arbre et ds le carter!!!!
Messagepar coupesoude » 27 mai 2009, 12:42
bon et bien j'ai attaqué la dépose moteur boite ce matin!!!
et ma grande surprise, j'ai trouvé une boite une plaque sur ma fameuse boite à vitesse!!!!
il s'agit donc d'une JB3 014 de R5gt turbo donc!!!!!
je remets ds la 11 une boite de 11 : une JB3 011, plus courte!!!!
ça va arraché le bitume avec une boite plus courte. :yes:
je trouvais que ma 11 poussait déja fort, mais là ça risque d'être carrément violent!!!!!! :cdiab: :cdiab:
ya encore une 11 noire qui va se prendre une féssée :bleble:
:cache:
Messagepar coupesoude » 27 mai 2009, 19:20
voila c'est fait
la panne était bien ma boite, et surtout ses roulements!!!
la nouvelle fonctionne presque normalement, si ce n'est que la marche arrière rentre sans la sécurité!!!!! :/
en fait tte la grille de sélection est décalée sur la droite.
En cause: le renvoi de selecteur en dessous de la boite qui est plié!!!! :mitraille:
j'ai déja redressé un peu mais c'est pas encore ça, va falloir que je trouve une solution!!!!!!
Messagepar Fab11Turbo » 27 mai 2009, 20:11
coupesoude a écrit :la nouvelle fonctionne presque normalement, si ce n'est que la marche arrière rentre sans la sécurité!!!!! :/
Et si tu reprenais légèrement le règlage de la tringlerie en faisant pivoter la barre noire sous le levier de vitesse :bah:
