turbal sous l'eau!
p-e
turbal sous l'eau!
Messagepar p-e » 17 févr. 2013, 15:12
bonjour
j'ai un probleme ma r11 prend l'eau quand je la laisse sous la pluie(ce qui est rare) elle prend l'eau au niveau de la portiere conducteur au milieu en dessous des baguette plastique sous les seuil de porte visiblement je les vue tous de suite car je n'est pas de moquette
comment je pourrais reglé le soucis?
cordialement
FRED6359
Re: turbal sous l'eau!
Messagepar FRED6359 » 17 févr. 2013, 15:20
:capelo: il te faut depannauter afin de recoler ou chancher la feuille par vapeur :bien:
p-e
Messagepar p-e » 17 févr. 2013, 15:59
mon pere pense egalement que sa vien de celle-ci.....
donc je vais regardé sa
sa se trouve plus en neuf sa si?
Messagepar coptere » 17 févr. 2013, 16:17
Tu l'as toujours ton pare vapeur d'origine ? Si oui il est peut être réparable. Tu teste en démontant le panneau de porte et en ouvrant la porte tu regarde ou passe l'eau en arrosant de l'extérieur ;) les trous d'évacuation sont peut être bouchés aussi.
FRED6359
Messagepar FRED6359 » 17 févr. 2013, 17:01
d origine je pense pas sinon sa ce fait au metre en autoadesif mais qui distribu je c pas moi je vois sa en garage
gazgaz47
Messagepar gazgaz47 » 24 févr. 2013, 19:45
essaye déjà d'enfilé un fil de fer dans les orifices d'évacuation ...
ou de dégarnir le panneau et nettoyer la saleté qui te bouche tout.
Dextramorphane
Messagepar Dextramorphane » 24 févr. 2013, 21:57
sur la revue technique ils mettent que si on doit dégarnir une porte et qu'on enlève le film plastique il faut nettoyer la colle et en remettre pour l'étanchéité. après ils mettent ce que c'est comme type de colle
Messagepar Sayenvegeta » 25 févr. 2013, 09:44
ca se recolle bien si tu laise le bourelet de colle, c est ce que je fais en general, mais je pencherai aussi pour les tou d evacuation bouché
Retourner vers « Carrosserie/Identification/Habitacle »
