cache thermique pot d'échappement
bonjour à tous, alors voila mon problème:je n'arrive pas à démonter mon cache thermique du pot d'échappement.
à l'arrière:un boulon de 10 avec en guise d'écrou un genre de rondelle filetée?
je n'arrive pas à la bloqué pour dévisser :bah:
à l'avant:deux boulons de 10 le problème,ils tourne aussi dans le vide et ils
sont vissé dans le renfort du planché donc pas d'accès :mad:
alors ma question:comment faite vous pour le démonter :voyons: merci
Re: cache thermique pot d'échappement
:up: :up: :up:
:shock: :voyons: personne n'a une idée,personne n'a eu se problème en démontent le cache thermique du pot :chaispo:
bon ben t'en pis,je vais faire à la métode de Jles :lol:
(la disqueuse) :mdr: :bmdr:
Meule les tête de boulons :chaispo:
totodu70 a écrit :Meule les tête de boulons :chaispo:
je crois que je vais faire sa :merci: tototu
par contre pour le remonter, si je le coupe vu que l'écrou est dans le renfort du planché :bah:
comment ont t'il fait renault :chaispo:
peu être bepuis l'interieur de la voiture,sous la moquette :chaispo:
en fait, je vois pas de quelle cache tu parles ???
Grizzly a écrit :en fait, je vois pas de quelle cache tu parles ???
Voilà deux photos du cache en tôle
Sur la première photo les deux boulons sont vissés sur le renfort du plancher donc l'écrou doit se trouver à l'intérieur du renfort mais je n'ai pas d'accès pour éviter de faire tourner l'écrou
ce sont des ecrous prisonniers tu peus couper les tetes,aprés tu auras acces aux ecrous
vire moi cette tole ça fait du poids :cache:
franck a écrit :ce sont des ecrous prisonniers tu peus couper les tetes,aprés tu auras acces aux ecrous
ah ben voila,maintenant je comprend mieux le système :bien:
:merci: Franck pour ta réponse claire et précise :pray:
apparament peu de personne connait se système d'écrou prisonnier :mdr:
ben faut dire plutôt qui là encore ce cache :hide:
moi deux en stock sous l'etablis au garage :cyp:
Donc si je comprend bien,il ne sert à rien,juste à m'embête :biggrin:
- Responsable Région NE
ouais,et a se couper les pattes quand tu veux regler la garde du frein a main...
Ha bon, il protège pas aussi les conduites d'essence?
En effet c'est galère pour régler le frein a main, il faut enlever la ligne.
Rhô, cte réputation que j'ai alors :lol:
Mais dans ton cas, oui, disqueuse si elle passe à cet endroit :bah:
jlez a écrit :Rhô, cte réputation que j'ai alors
:hide: :top: :mdr: :bien:
phil11turbo63 a écrit :Ha bon, il protège pas aussi les conduites d'essence?
en effet les conduite d'essence passe juste derrière :o
