Boite à  air sur ph2
Gord
Messagepar Gord » 12 janv. 2008, 12:18
j'ai démonté le mien, Ph2, et il y avait un filtre lavable bleu (JR je pense)
Il était un peu ratatiné, donc sûrement une boite de GTT avec un filtre de R11, ou boite ph1 avec filtre ph2
Par contre, il n'y avait rien de branché sur pa partie entourée......
A quoi sert cette entrée ou sortie ?
C'est un peu compliqué pour mettre des photos, mais il s'agit de la plus petite entrée ou sortie.
Merci
matmat63
Messagepar matmat63 » 13 janv. 2008, 19:55
tu parles sans doute des 2 entrées avec le clapet, la plus grosse si je me rappelle bien emmène l' air fris pris au dessus du phare gauche; quand a la 2ème, plus petite elle devrait avoir un petit tuyau en alu flexible qui vient chercher l'air chaud au niveau du collecteur d'echap.
le clapet de ta boite a air ferme l'arrivée d'air frais tant que le moteur n'est pas en température.
Gord
Messagepar Gord » 09 déc. 2022, 14:19
Merci,
je vais trouver un flexible pour remettre tout cela en ordre.
Cela n'a pas l'air primordial pour moi, car je laisse toujours bien chauffer le moteur.
A+
Sujet remonté par Anonymous le 09 déc. 2022, 14:19.
