express turbo (vendu)
Re: express turbo
justement je suis actuellement en 195/45/15 et je voulais des jantes plu petite pour que mon express soit plus bas :wink:
pour le ct c'est pas un problème ca :bien:
:wink:
:wink:
Re: express turbo
Ca traine pas :bravo:
- Responsable Région NE
Re: express turbo
bin dis donc,comment il tenait a la caisse le train arrierre,c'etait completement pourri! :o
Re: express turbo
pas de soucis il tenais !
c'est juste creux entre les 2 renforts de fixation du train et sa pourri de la :nul:
mais ya aucune force entre les 2 :wink:
découpage du vieu train pour récupéerer mes grosses barres de torsion :
voici les petites barres démonter :
nouveau train monter :
vieu tuyau de frein et répartiteur :
nouveau monter de gtt :
et le voila rabaisser de -3 cms :
Re: express turbo
reste a changer mes amortos avant pour des plu dur , faire ma tole sur le toit , monter mon carbu groupe a....
et surtout de refaire ou changer de moteur !
car ma ma segmentation d'un piston est hs, mon moteur bouffe trop d'huile et commence a fuir de partout en dessous par tout les joints a cause de la compression qui ressort :nul:
:wink:
:wink:
Re: express turbo
ça exister pas un déflecteur adaptable pour express, à l'époque chez renault boutique?
Re: express turbo
oui il en existe 1 pour ceux qui ont une galerie ,
mais pas assez fermer au vent et pas fermer sur les coter !
donc autant faire bien fermer et étanche :wink:
Re: express turbo
tu veux faire un TGV! :mdr:
Re: express turbo
:mdr: :mdr:
ce matin poncage du mastic , mis en place du silicone et 1ere couche peinture :
Re: express turbo
sa va sur du blanc on voit pas trop les défaut trés beau travaille sinon !!!
Re: express turbo
coiffe carbu inox recu ce matin :
demontage de mon carbu et du cache culbuteur : jai trouver mon prob de fumée !
c'est un joint de queux de soupapes qui c'est barer :oops:
je l'ai remi comme j'ai pu et plus de fumée , mais apres avoir charger sa recommence !
remontage du carbu groupe n :
tout remonter :
et j'ai monter mes bougie froide neuve .
stap éssaie contre une golf 2 vr6 et hop ma temperature est monter a fond et s'allumait et le liquide de refroidissement a fuit !
a mon avis joint de culasse peter ..
:nul:
tout remonter :
:nul:
