J'ai un soucis avec mon TDB de R11:
-Le compteur de vitesse tremble quand je roule, quand je roule à 50 km/h l'aiguille oscille entre 45 et 55 par exemple
-L'aiguille de température de l'eau ne fonctionne pas, même en ayant changé la sonde (FAE 35200). Néanmoins quand je met le contact l'aiguille bouge d'un millimètre mais reste toujours à zéro
-L'aiguille du niveau/pression d’huile ne bouge pas d'un poil
-Voyants qui s'allument pas comme celui du frein à main, feux de position..
J'aimerais donc savoir:
L'aiguille de vitesse qui tremble est du à un mauvais graissage ?
Est-ce le bon modèle pour remplacer les ampoules de mon compteur: http://www.amazon.fr/Sumex-Ampoules-Wed ... B00A3PRG4U ?
A part la casquette fragile, y a t-il des précautions particulière lors du démontage de mon compteur ?
Comment savoir si c'est ma sonde ou l'aiguille qui est défectueux pour l'eau et l'huile ?
merci :)
Question tableau de bord
Re: Question tableau de bord
Tiens j'ai le même problème sur ma simca :biggrin:
Salut j'ai démonté mon compteur et j'ai remarqué que mon ampoule des feux de positions est branché différemment:
Est-ce normal ? C'est le seul à avoir deux fils qui se connecte à l'ampoule et en plus il ne fonctionne pas..
non, c'est pas normal :nonon:
