bonjour,
toujours avec ma 9 gtl lorsque que je mets en route le moteur y a un truc qui gueule dans le moteur, je crois que c'est une poulie ou une courroie. ca fait comme un siflement aigue mais qui disparais une fois que le régime moteur baisse ( coupe le starter par exemple) un peu comme une poulie mal huilée!!
:hum:
:merci: pour vos lumieres
philou
bruit de poulie
Re: bruit de poulie
yes tu as la courroie d'alternateur à changer ou à retendre :ouioui:
Re: bruit de poulie
ok je rajoute sur la liste des "choses" à faire!!!
merci
merci
9 bordeaux
Re: bruit de poulie
salut
regarde si le bruit vient du cote pompe a eaux ou boite .si le bruit vient de la boite , c est le volant moteur.
Re: bruit de poulie
Ou alors le distributeur d'allumage qui manque d'huile ou qui est vraiment usé...
heriandrian
Re: bruit de poulie
Bonjour, je ne sais pas si c'est le même phénomène.
Un jour quand j'avais nétoyé mon carbu (sur une GTL de 1987) et que j'avais démonté le reniflard qui va à la base du carbu (un petit tube à peu près la forme d'un "Z" ou un "S"de la taille de l'auriculaire), j'avais entendu un sifflement bizzar mais jusqu'à présent je n'arrive pas à identifier sa source ou son origine
Re: bruit de poulie
heriandrian a écrit :Bonjour, je ne sais pas si c'est le même phénomène.
C'est plus un bruit d'aspiration ca ...
Et puis ca se sent au ralenti quand le recyclage est débranché.
