Jeu a la coupe??
fonkyfresh
Jeu a la coupe??
Messagepar fonkyfresh » 14 juil. 2012, 20:41
Salut a tous,j'aurai besoin du jeu a la coupe,vu que dans les rta ya pas de valeur,seulement signalé qu'il ne faut pas touché le réglage,mais faut que je controle des chemises donc un peu bloqué..si quelqu'un le connais?(en prenant segment d'étanchéité,le deuxième)
fonkyfresh
Re: Jeu a la coupe??
Messagepar fonkyfresh » 15 juil. 2012, 14:24
UP UP UP les amis :up:
Je précise que après déglaçage a l'alésoire,je mesure sur 7 chemises un jeu a la coupe entre 90 et 115,je pense que celle a 115(yen a 2) elle sont mortes,mais j'aimerai avoir les valeurs pour etre sur ;)
OMEGAH
Messagepar OMEGAH » 15 juil. 2012, 14:37
fonkyfresh a écrit :UP UP UP les amis :up:
Pour des chemises neuves, entre 0,1 et 0,3 grand max. :capelo:
OMEGAH
Messagepar OMEGAH » 15 juil. 2012, 14:51
Tu utilises des segments neufs ? Normalement, tu dois avoir la meme valeure pour les 3 segments. Tu places ton segment a 1cm du haut de ta chemise et tu mesures avec un jeu de cales.
OMEGAH
Messagepar OMEGAH » 15 juil. 2012, 15:12
Je crois t avoir dit des betises, ce serait plutot entre 0,25 et 0,45 sur nos moteurs si quelqu un peut confirmer. :bah:
fonkyfresh
Messagepar fonkyfresh » 15 juil. 2012, 19:46
Ok merci,c'est la valeur chemise usagée qu'il me faut,hier j'ai fait la mesure avec des segments neuf d'une marque,j'etait a 0,9,j'ai refait la mesure avec d'autre segments neuf d'une autre marque cette aprem,ceux qui était prevu a la pose,j'arrive a 0,40-0,50,c'est deja mieu
fonkyfresh
Messagepar fonkyfresh » 15 juil. 2012, 19:50
OMEGAH a écrit :Je crois t avoir dit des betises, ce serait plutot entre 0,25 et 0,45 sur nos moteurs si quelqu un peut confirmer. :bah:
Ok,par contre tu disait plus haut qu'on doit avoir la mème valeur sur les deux segment superieur mais fait attention,le mieux c'est de faire la mesure avec le segment d'etanchéité,le coupe feu il peut ne pas avoir le mème réglage ;) le mois dernier(sur vw L5) j'en ai monté sur les coupe feu a vu d'oeil yavait +2mm de jeu a la coupe,pistons/segments neuf OEM
fonkyfresh
Messagepar fonkyfresh » 21 juil. 2012, 19:32
J'ai acheté des chemises/pistons neuf,le jeu a la coupe est de 0,3,sur les ancienne chemise j'avais 0,4/0,5 donc elles étaient bonne ;)
