r11 turbo 1605cc ph1 noir
georgesr11
Re: r11 alpine turbo ph1 noir
Messagepar georgesr11 » 22 déc. 2011, 20:48
OMEGAH a écrit :
tof 08 a écrit :ça va etre beau,ça! :bien:
Question,peut etre conne,mais je la pose quand meme!!
la plaque anti dejaugeage de pompe a huile qui est dans le carter,les bielles ,elles vont pas taper dessus?
car quand je vois les bossages que t'as fait sur le carter d'huile,je me dis que la plaque est pas loin...
t'as du etudier la question,te connaissant! :bien:
Je me suis pose la meme question :bien:
non non pas de problemes ,c'est le seul trucs qui passe ,quasi 1cm je croit donc beaucoup de place :biggrin:
fin du carter d'huile speciale course 84!!
manta 06
Messagepar manta 06 » 22 déc. 2011, 21:03
:top: :clap:
Responsable Région NE
Messagepar tof 08 » 22 déc. 2011, 21:49
:bravo:
Gladiator
Messagepar Gladiator » 22 déc. 2011, 22:27
:lover: :love:
georgesr11
Messagepar georgesr11 » 28 déc. 2011, 14:59
re suite ,le moteur est dans la 11 mais sans culasse pour le moment .
je suis en pleine reflexion pour le joint de culasse ,le rv avec ces pistons est prevu a 8 d'apres daluz (pour une gt) ,pourtant avec ma culasse qui a un volume de chambre de 44 cm3 ,donc plus qu'une culasse d'origine de gt ,d'apres les calculs il me faut un joint de 2.5 mm pour avoir un rv a 8.2 ,8.2 qui serai donc le rv le plus bas possible du coup ....mon but de rv ce situe entre 8 et 8.3 mais je suis surpris de cette eppaisseur de joint pour y arriver
de plus seul mes pieces auto fait des joints comme sa http://www.mespiecesauto.com/moteur/179 ... pares.html sa a pas l'air mauvais j'ai jamai essayer de joint comme sa
Gladiator
Messagepar Gladiator » 28 déc. 2011, 19:30
La page n'existe plus! :mouais:
georgesr11
Messagepar georgesr11 » 28 déc. 2011, 20:01
Gladiator a écrit :La page n'existe plus! :mouais:
ah oui bizarre j'ai pas du mettre le bon lien
Gladiator
Messagepar Gladiator » 28 déc. 2011, 23:03
Je ne connaissais pas, mais ça m'a l'air très performant comme joint! :bien:
Messagepar Darkslide » 28 déc. 2011, 23:04
Tiens je ne connaissais pas ces joints séparés.
Super résultat une fois peint le carter :wink:
georgesr11
Messagepar georgesr11 » 31 janv. 2012, 12:58
voici le joint
sinon ben 10h c'etait vraiment trop tot pour moi .a peine arriver dans le garage ,je me dit tien je vais centrer mes chemises en serrant les plats l'un contre l'autre avec une pince ....mais mal reveiller sans reflechir je serre alors que un des pistons est en haut .et je rippe comme un abruti .
bilan une chemise rayé exactement comme y faut pas ,bien en travers et en plein sur le plan de joint :mad: :mad: :mad: chemise hs !!!!! redemontage et recommande d'une chemise .
ps:sur la photo sa parait rien mais c'est assez profond pour que se soit pas remmontable
Messagepar Darkslide » 31 janv. 2012, 13:39
Aye mauvaise nouvelle! Y'a des jours où on ferait mieux de rester coucher.
Messagepar maxinou » 31 janv. 2012, 13:48
Je viens de lir complete ce post, que je n'avais pas vu avant.... je seulement peux dire......
BRAVO!!!!!! Quel boulot.... :bravo: :bravo: :bravo:
Je m'abonne pour suivre la suite.
Bon courage. :bien:
georgesr11
Messagepar georgesr11 » 31 janv. 2012, 20:34
finalement je l'ai poncer legerement au 1200 et c'est parti assez vite ,j'ai verifié aucun creu du au poncage .
j'ai donc decidé de remonter comme sa je pense pas que sa va merdé
tout est quasiment remonter la ,j'ai pas eu de problemes avec les vis de culbuteurs ,elle etait assez longue .
je met des fluide et je la demarre demain
alex
Messagepar alex » 31 janv. 2012, 21:11
je viens de lire tout le sujet :
j ai qu un seul mot " respect"
:oui:
Alex64
Messagepar Alex64 » 31 janv. 2012, 22:28
Tu peut y aller avec ce joint , c'est du bon !!!! toujours du tres jolie travail !!!
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 53 invités
