R11 Turbo de 87 (Philou-Mobile) 1000
Re: R11 Turbo de 87 (Philou-Mobile)
Messagepar Darkslide » 15 avr. 2013, 18:24
C'est beau mis en place. Elle est de moins en moins stock effectivement, bar dump robinet, heureusement il y a la patoche mobile.
Messagepar Grizzly » 15 avr. 2013, 21:05
il passait pas l'anti perco ?
Messagepar Philouvmax » 15 avr. 2013, 22:20
Ben non :mouais:
Messagepar zef » 16 avr. 2013, 14:44
Normal, il faut changer le tuyau qui souffle sur le carbu.
Phil, t'avais pas vu comment j'avais fait ?
Messagepar Philouvmax » 16 avr. 2013, 15:43
Non j'avais pas vu.
Je n'ai pas démonté l'antiperco, j'ai juste enlevé la partie en plastique qui repose sur le support d'amortisseur.
Je vais, je pense, prendre un tuyau souple du même diamètre que celui qui y est, en un peu plus long, pour le diriger vers le carbu.
Messagepar zef » 16 avr. 2013, 16:03
Cette photo peut peut-être t'aider
Messagepar Philouvmax » 16 avr. 2013, 16:35
Merci :bien: , c'est ce que j'avais en tête de faire :wink:
Messagepar zef » 16 avr. 2013, 18:06
Le mieux est de passer la durite d'essence dedans comme à l'origine, ce que j'avais fait aussi.
Messagepar Philouvmax » 20 avr. 2013, 20:44
Je l'ai enlevé la barre :cyp:
ben oui il fallait bien pour remplacer toutes les durites :areuh: et j'en profite pour changer le cache thermique (boulons et rondelles neuves) :buzz: et les durites de récupération des vapeurs d'huile.
Surprise, les réducteurs sont bien là sur le circuit de vapeur d'huile :) .
En revanche, j'ai un des deux piquages du pied de carbu qui est bouché :nul: je l'ai mis dans du white pour la nuit je verrai demain, c'est celui du servofrein, mais c'est pas grave je l'utilise que très peu :tourne:
Deux trois tofs la suite demain :hide:
(2.53 Mio) Téléchargé 1125 fois
(2.88 Mio) Téléchargé 1158 fois
(3.12 Mio) Téléchargé 1117 fois
Made in Prez
(2.55 Mio) Téléchargé 1134 fois
Boulons Rondelles de cache thermique, T et L du circuit de vapeur d'huile Made in Renault
(2.49 Mio) Téléchargé 1142 fois
La tige au cul du turbo est sortie sans aucun problème, vu que j'en ai pas besoin pour celle là je vais la remettre sur la Patoche-Mobile pour la remettre Stock :roi:
Messagepar Philouvmax » 21 avr. 2013, 13:39
(3.06 Mio) Téléchargé 1144 fois
(3.1 Mio) Téléchargé 1149 fois
clede11
Messagepar clede11 » 21 avr. 2013, 18:13
ben dis donc fini la version stock..!!!??? :cdiab:
Messagepar Philouvmax » 21 avr. 2013, 20:29
Je garde la Patoche pour le stock ;)
Messagepar Grizzly » 23 avr. 2013, 22:15
bon avec ca si tu as une durite qui pète je comprends plus :)
Messagepar Philouvmax » 25 avr. 2013, 10:36
Si ça arrive, c'est moi qui pète une durite :grrr:
guigui69.69
Messagepar guigui69.69 » 26 avr. 2013, 13:19
Joli.. :bien:
