Ma R9 2 portes (Alliance coupé)
a donf la sub
Re: Ma R9 Turbo 2 portes (Alliance coupé)
Messagepar a donf la sub » 27 mai 2013, 11:38
yen a plein la, mais c'est pas le même train qu'une R19 .... et donc cette modif ne s'y applique pas ....
http://www.megane-france.net/xoops/modu ... menumode=2
mimich
Messagepar mimich » 29 mai 2013, 10:05
Scenic c'est sur ça élargie . 5 cm par coté, mais les fusées démontable et réglable . Tu peu même monter les fusées de megane RS sans modifs . si tu met des ailes MC derrière te faudra même des cales pour les remplir
Pour les diamètre les axes d'amortos du train de scenic est en 12 comme les 19 .
A donf la sub dans ton liens il y a justement un train de scenic qui est monté sur r11 (les photo de la fin marron) .
Dans mon cas j'ai modifier l'emplacement des amortos sur la caisse. J'ai mis une rotule en haut de chaque un, et j'ai fait des patte fixer par 4 vis dans les passages de roues. r9-turbo/l-arme-retour-de-l-au-dela-r9-turbo-ph1-t13409-210.html
Messagepar Moriarty » 10 juin 2013, 10:02
Roues montées (ce ne sont pas les définitives, c'est juste pour pouvoir la déplacer par la suite) :
(821.79 Kio) Téléchargé 1853 fois
Donc à l'arrière, c'est top niveau largeur :
(764.22 Kio) Téléchargé 1900 fois
(861.88 Kio) Téléchargé 1869 fois
Par contre, à l'avant, avec les ailes larges et le carrossage de malade, il manque bien 4cm pour bien remplir :
(790.86 Kio) Téléchargé 1870 fois
(862.72 Kio) Téléchargé 1857 fois
(923.92 Kio) Téléchargé 1876 fois
(903.77 Kio) Téléchargé 1889 fois
En fait, ce carrossag est dû à la fixation supérieure des amortos. Je suis au max, lais je ne suis pas encore assez large par rapport à la Mégane. Du coup, j'ai la bonne longueur en bas et pas en haut. Pas fgrave, çà bouffera du pneu à l'intérieur !
knarf
Messagepar knarf » 10 juin 2013, 13:09
Responsable Région NE
Messagepar tof 08 » 10 juin 2013, 14:04
ou alors met des coupelles de gtt ph2,elles sont deportés,ça te rattrapera ton carrosage. :bien:
boukrou a fait ça sur le T16...
Messagepar Moriarty » 10 juin 2013, 14:08
J'ai celles de mégane (voir page précédente), c'est déporté aussi, mais vu qu'il y a 4 cm de plus en bas, çà ratrappe pas assez encore ;)
Messagepar coupesoude » 10 juin 2013, 22:35
Messagepar Grizzly » 11 juin 2013, 09:16
ah oui nickel a l'arrière par contre devant faudrait quelle ressorte plus, peux être avec d'autre :) jantes
a donf la sub
Messagepar a donf la sub » 11 juin 2013, 13:16
avec des platines réglables ca pourrait se corriger facilement
si t'as trop de carrossage, les watts ne passeront pas par terre, et l'auto sera inconduisible, je connais le pb !
Messagepar Darkslide » 11 juin 2013, 14:17
Elle va avoir une de ces gueules finie, j'ai hâte de voir ça!
troll
Messagepar troll » 12 juin 2013, 19:32
magnifique ton chantier! çà commence à ressembler à une voiture :areuh:
va falloir que je passe voir tout çà quand j'aurais changé mon turbo :wink:
Messagepar Sayenvegeta » 12 juin 2013, 20:59
tu cherche des pieces encore? je connais une 11 turbo 3 portes a la casse si tu veux
Messagepar Moriarty » 14 juin 2013, 08:14
Oui, je cherche des pièces, mais je crois que je vais en trouver une entière pour pièce, ce sera plus simple !
Sinon, hier, elle est passée au karsher !
(1.19 Mio) Téléchargé 1847 fois
Et LA méthode pour bien nettoyer dessous :
(828.86 Kio) Téléchargé 1867 fois
(868.3 Kio) Téléchargé 1873 fois
J'ai bien regardé dessous, pas une trace de rouille :)
Messagepar Philouvmax » 14 juin 2013, 10:05
:o comment t'as fait pour la lever si haut ?
a donf la sub
Messagepar a donf la sub » 14 juin 2013, 10:10
vu le dépouillage, une paire de bras doit suffire lol
sinon, un bon cric rouleur, et des cales ca va aussi
faut juste penser qu'arrivé a une certaine hauteur, l'auto bascule ...
